個人ライセンスの管理(Administering Individual Licenses)
個別のライセンスは、マシン アクティベーションまたはオンライン ライセンスを使用するように設定できます。 このセクションでは、マシン アクティベーションについて説明します。 オンライン ライセンスの詳細については、Admin Portal を参照してください。
通常、個人ライセンスの管理は、SOLIDWORKS から直接、ライセンスをアクティブ化/非アクティブ化して行います。
SOLIDWORKS スタンドアロン ライセンス (SolidNetWork ライセンスではありません) において、製品のライセンスを取得して登録するプロセスを「アクティベーション」と呼びます。 一般に製品のライセンスがアクティブ化されていない場合、SOLIDWORKS は製品の開始時にライセンスをアクティブ化しようとします。
また、個人ライセンスを非アクティブにするには、SOLIDWORKS でヘルプ(Help) > ライセンスの非アクティブ化(Deactivate Licenses)をクリックします。
ライセンス アクティベーション(Activating a License)
SOLIDWORKS 製品を個人コンピュータで実行する前に、そのコンピュータに対するライセンスをアクティブ化する必要があります。
アクティベーションにはインターネットと電子メールへのアクセスが必要です。アクティベーションが終了した後、製品を使用するには、オンライン上でつながっている必要はありません。製品を使用するコンピュータに電子メールの設定がない場合は、アクティベーション ファイルを保存し、それを別のコンピュータから送信できます。
このプロセスでは次を行います:
  • SOLIDWORKS 製品全体のソフトウェア ライセンスをアクティブ化します。
  • ライセンス権を別のコンピュータへ移動します。
  • その場で実行する(推奨)ことも、インストレーション後 30日以内に実行することもできます。
  • ドングル(ハードウェア ロック)が不必要になります。 しかし、アクティベーションを利用しない、以前のバージョンの SOLIDWORKS 製品をご使用の場合は、ドングルが必要です。
複数のシリアル番号を管理するシステム管理者の場合、アドミニストレーティブ イメージ オプション エディタを参照してください。 詳細については、SOLIDWORKS アドミニストレーティブ イメージ オプション エディタ (Administrative Image Option Editor)を参照してください。
ライセンスをアクティブ化するには:
  1. SOLIDWORKS アプリケーションを開始します。
  2. 以下のいずれかの方法を使用し、SOLIDWORKS 製品のアクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) を開始します。
    • このコンピュータのライセンスがアクティブ化されていない場合、SOLIDWORKS 製品のアクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) ウィンドウは SOLIDWORKS の開始時に自動的に表示されます。
    • SOLIDWORKS 製品のアクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) ウィンドウが自動的に表示されない場合、ヘルプ > ライセンス アクティブ化 をクリックしてアクティベーションを開始します。
  3. 製品 リストをクリックし、ライセンスをアクティブ化する製品を指定します。
  4. インターネット経由の自動アクティベーションまたは電子メール使用のマニュアル アクティベーションを指定します。
  5. 電子メールの連絡先を入力します。
  6. 続行するには 次へ をクリックしてください。
    • インターネットの場合:アクティベーションは自動的に行われます。
    • Email : 保存 をクリックしてリクエスト ファイルを作成し、ファイルを activation@solidworks.com まで電子メールで送信します。レスポンス ファイルを含む電子メールを受信したら、電子メールからファイルを抽出し、開く をクリックしてファイルを読み込みます。
      必要に応じて、アクティベーション手順を終了してから再び実行してレスポンス ファイルを開きます。
  7. 完了 をクリックします。
ライセンスの移動
ライセンスを新しいまたはアップグレードしたコンピュータに移動するには、まず Dassault Systèmes SolidWorks Corporation のライセンス キー サーバー上でライセンスを非アクティブ化して、続いて別のコンピュータ上で再度アクティブ化します。
ライセンスを非アクティブにして Dassault Systèmes SolidWorks Corporation のライセンス キー サーバーに戻せない場合(たとえば、ハード ドライブの故障など)でも、再アクティベーションはほとんどの場合に成功します。 そうでない場合は、お客様の代理店にお問い合わせください。
ライセンスをサーバーに戻すには、以下を行います。
  1. SOLIDWORKS で ヘルプ(Help) > ライセンスの非アクティブ化(Deactivate Licenses) をクリックし、指示に従います。
  2. 再アクティブ化するには、新しいまたはアップグレードしたコンピュータで初期のアクティベーションと同じようにライセンス アクティベーションを行います。 詳細については、ライセンス アクティベーションを参照してください。
