CircuitWorks オプション - モデル(CircuitWorks Options - Models)
モデル作成についてのオプションと、CircuitWorksがモデルをどこに保存するかを設定します。
CircuitWorks オプション- モデル を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、モデル をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
CircuitWorksで作成するモデルに以下の命名規則を適用(Use this naming convention for the models CircuitWorks creates)
CircuitWorksが新しい搭載部品モデルをどのように作成するかを指定します。
選択を行う際には、ライブラリ ライブラリ オプションを検討してください。 たとえば、パッケージ名とパート名 に設定されている場合、CircuitWorks はパッケージ名が同じでもパート名が異なれば、すべての搭載部品を一意と見なします。 このため、既存のモデルを誤って上書きしないように、搭載部品名とパート名の両方を使う命名規則を定義する必要があります。
ファイル名の先頭部分 電気系 CAD のパッケージ名 または 電気系 CAD のパート名 を選択します。
区切り記号(オプション) 2 つの部分からなるファイル名を使用する場合、2 つの部分を区切る区切り文字を選択します: _(アンダースコア)、- (ハイフン)、(スペース)、または(スペースなし)から選択します。
ファイル名の 2 番目の部分(オプション) (なし)連続番号電気系CADのパッケージ名、または 電気系 CAD のパート名 を選択します。
ファイル名からこれらの文字を削除 Windowsのファイル名制約により、次の文字は使用されません:
その他の文字を追加することもできます。
たとえば、- を無効な文字として指定すると、CircuitWorks は電気系 CAD ファイル 1206-B を SOLIDWORKS 部品ファイル 1206B.sldprt として保存します。
新しいモデル作成時の基準平面の方向 (Build new Models in this Orientation)
印刷の向き CircuitWorks が作成する新しいジオメトリの方向を選択します:
  • 正面(XY 平面)に整列(Modeled off Front (XY) Plane)
  • 平面(XZ 平面)に整列(Modeled off Top (XZ) Plane)
  • 右側面(YZ 平面)に整列(Modeled off Right (YZ) Plane)
CircuitWorks は搭載部品の方向を搭載部品ライブラリに保存します。 この設定を変更しても既に生成された搭載部品には影響しません。 CircuitWorks は既存のモデルを回転して正しく新しい方向に整列するようにします。
CircuitWorks で作成したモデルの保存フォルダ (Save the Models CircuitWorks creates to these Folders)
現在のフォルダ スキーム (Current Folder Scheme) CircuitWorks データの位置を定義するフォルダスキームを選択します。 デフォルトのスキームを使用するには デフォルト を選択します。またはユーザー定義のスキームを選択します。 プロジェクト毎に個別の場所に保存するには、異なるスキームを使用します。
フォルダ スキームを追加するには:
  1. をクリックします。
  2. 新しいスキーム名 ダイアログ ボックスで名前を入力し、OK をクリックします。
  3. 新しいスキームに対するフォルダーを指定するには、パスを入力するか、各位置フィールドのをクリックします。
スキームを削除するには、スキームを選択してをクリックし、確認ボックスではいをクリックします。 デフォルトは削除できません。
データベース 搭載部品ライブラリのセントラル データベース(ecadlib.db という名前の SQLite ファイル)の位置です。
ネットワーク上に CircuitWorks のシートが複数存在する場合、搭載部品データベース パスの両方を、すべてのユーザーが使用できるネットワーク ドライブなどの共有領域に変更することをお勧めします。 これにより1人のユーザーが CircuitWorks でモデルを生成すると、作成されライブラリに追加された搭載部品は直ちに他の CircuitWorks ユーザーも利用可能になります。 通常、アセンブリを生成するたびにこれらのモデルが再構築されるため、ボード部品領域位置はそれほど重要ではありません。
SOLIDWORKS PDM を使用しているときは、データベースをボルト外の共有位置に設定し、搭載部品をローカル ボルト ビュー フォルダに設定します。
搭載部品 CircuitWorksが搭載部品モデルを保存する位置です。
CircuitWorks が SOLIDWORKS PDM ボルトから最新の搭載部品ファイルを取得できるようにするために、SOLIDWORKS PDM 統合を有効にして(ライブラリ オプションを参照)、搭載部品をローカル ボルト ビュー フォルダに設定します。 このパスは各ユーザーで同じにならなければなりません。
ボード部品 CircuitWorksがボードモデルを保存する位置です。
領域 CircuitWorks がその他の SOLIDWORKS 部品(禁止領域、可能領域、その他生成プロセスで作成される他の領域)を保存する位置です。ただし CircuitWorks がこれらのアイテムをボードのフィーチャーではなく搭載部品として生成するよう設定されている場合に適用されます( 実装可能領域と実装禁止領域のモデリング方法 CircuitWorks SOLIDWORKS インポート オプションを参照)。
デカル SOLIDWORKS モデルを作成し、ジオメトリの代わりに配線デカルを使用(Use trace decals instead of geometry)を選択する場合に、CircuitWorks によってデカルが保存される場所。
フィルター CircuitWorks で、ユーザーがエクスポートするフィルターを保存する場所。
アセンブリ モデル CircuitWorks が SOLIDWORKS アセンブリを保存する場所。
フォルダーの設定をデフォルトに戻すには、CircuitWorks オプション > ダイアログ ボックスの下部にあるリセットフォルダ スキームをリセットをクリックし、確認ボックスではいをクリックします。
