CircuitWorks オプション - PDM(CircuitWorks Options - PDM)
SOLIDWORKS PDM の接続要件を指定します。
CircuitWorks オプション - PDM(CircuitWorks Options - PDM)を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、PDM をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
SOLIDWORKS Workgroup PDM ボルトを使用 (Use SOLIDWORKS Workgroup PDM vault)
SOLIDWORKS 2018 以降には、SOLIDWORKS Workgroup PDM 製品が含まれません。
これは SOLIDWORKS PDM Standard 製品に置き換わります。
Workgroup PDM との統合を有効にします。 CircuitWorks は指定された Workgroup PDM ボルトの構成部品ファイルを検索します。 ボルトで見つかった場合、CircuitWorks はローカルな PDM フォルダに最新バージョンをコピーして、CircuitWorks アセンブリでローカルなファイルを参照します。
次を指定します:
  • ログイン名 - PDM ボルトのユーザー名です。
  • ログイン パスワード - PDM ボルトのパスワードです。
  • ボルト コンピュータ - PDM ボルトが存在するコンピュータ名です。 CircuitWorks を実行しているコンピュータ上にボルトがある場合、localhost を指定することができます。
  • PDM ボルトから部品をコピー - CircuitWorks が PDM ボルト ファイルをコピーするローカルなフォルダです。 CircuitWorks によって作成されたアセンブリは、このフォルダから搭載部品を参照します。
最新のファイルを SOLIDWORKS PDM ボルトでチェック(Check SOLIDWORKS PDM Vault for latest files)
SOLIDWORKS PDM との統合を有効にします。 アセンブリで構成部品を使用する前に、CircuitWorks は SOLIDWORKS PDM ボルトから最新の構成部品ファイルを受けとります。 SOLIDWORKS PDM の使用を参照してください。
ボルト ビューの名前 (Vault view name)
最新のファイルを SOLIDWORKS PDM ボルトでチェック(Check SOLIDWORKS PDM Vault for latest files)が選択されたとき使用可能です。 CircuitWorks がアクセスする SOLIDWORKS PDM ローカル ボルト ビューの名前を指定します。 もし 1 つのローカル ボルト ビューのみを持っている場合、このフィールドを空のままにしておくことができます。
搭載部品ライブラリの搭載部品フォルダはローカル ボルト ビューになければなりません。 CircuitWorks のオプション - モデル(Options - Models)ページから、構成部品ライブラリ フォルダの場所を指定します。
