熱伝導リスト表示(List Thermal)PropertyManager
熱伝導解析スタディを実行した後、温度と熱流束の結果を表示できます。
この PropertyManager にアクセスするには、熱伝導解析スタディを実行した後、結果(Results) を右クリックし、熱伝導リスト表示(List Thermal)を選択します。
構成部品
単位 成分の単位を選択します。
構成部品 リスト表示する温度成分を選択してください。 デフォルトでは、[絶対最大値(Absolute Max)] の 5% 誤差内の値を表示します。
TEMP 節点温度
GRADX 選択した参照ジオメトリの X 方向の温度勾配
GRADY 選択した参照ジオメトリの Y 方向の温度勾配
GRADZ 選択した参照ジオメトリの Z 方向の温度勾配
GRADN 合成温度勾配
HFLUXX 選択した参照ジオメトリの X 方向の熱流束
HFLUXY 選択した参照ジオメトリの Y 方向の熱流束
HFLUXZ 選択した参照ジオメトリの Z 方向の熱流束
HFLUXN 合成熱流束
タイムステップ数 非定常熱伝導解析で使用できます。表示する結果の時間ステップを設定します。定常熱伝導解析では、デフォルト ステップは 1 となります。
詳細設定オプション
平面、軸、または座標系 参照平面、軸、座標系を選択して、応力をリストします。方向性を伴う成分でのみ使用します。
表示タイプ 最大/最小値を検索するときに選択します。
基準 結果の極値の判定基準を設定します。使用できるオプションは、
  • 絶対最大値
  • 相対最大値
  • 相対最小値
  並べ替え リストの並べ替えをアクティブ化します。
  表示範囲(List all values within) 一覧表示する値の範囲を設定します。デフォルトでは、最大/最小値の 5% 誤差内の値を表示します。
範囲 このオプションを指定すると、節点番号の順に値が表示されます。節点番号の範囲を指定してください。
表示成分
範囲詳細設定オプション が選択されている場合にのみ使用できます。
温度と温度勾配をリスト表示(Lists temperatures and gradients) 節点温度、温度勾配の 3 つの成分、結果温度勾配を表示します。
熱流束をリスト表示 熱流束の 3 つの成分と結果熱流束を表示します。
