熱量(Heat Power) 熱量(Heat Power) PropertyManager では、頂点、エッジ、面、構成部品に熱量を設定します。 入力した値は、選択したエンティティすべてに適用されます。たとえば、1 つの頂点、2 つの面、1 つの部品に 1,000 ワットの熱量を指定すると、適用される総熱量は 4,000 ワットになります。熱量の値は、正または負の値になります。正の値は加熱を示し、負の値は冷却(熱吸収)を示します。熱量は熱伝導解析スタディでのみ使用できます。 親トピック熱荷重と拘束条件 熱流束(Heat Flux) 温度 対流(Convection) ふく射 非定常熱伝導解析 熱境界条件のまとめ 他のスタディと熱伝導解析スタディの相互作用 すべての表面を選択(Selecting All Exposed Faces) 時間カーブ(Time Curve) 温度カーブ 発熱量の定義 熱量を定義するには: 次のいずれかを行います。 Simulation スタディ ツリーで熱荷重 を右クリックして熱量(Heat Power) を選択します。 Simulation > 荷重/拘束 > 熱量 をクリックします。 熱量 (Simulation ツールバー)をクリックします。 熱量 PropertyManager が表示されます。 すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択をクリックします。面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。 グラフィックス領域で、任意の頂点、エッジ、面、部品等を選択します。 熱量 で、以下を行います。 単位 を希望の単位系に設定します。 選択した単位系で 熱量 の値を入力します。 時間依存の熱量を定義するには、時間カーブ使用 をクリックしてから 編集 をクリックし、時間カーブのインポートまたは定義を行います。 ここで指定した熱量の値に時間カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の瞬間における熱量が計算されます。 このオプションは、非定常熱伝導解析スタディでのみ使用できます。 温度依存の熱量を定義するには、温度カーブ使用 をクリックしてから 編集 をクリックし、温度カーブのインポートまたは定義を行います。 ここで指定した熱量の値に温度カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の温度における熱量が計算されます。 発熱量をサーモスタットによりコントロールするには、以下を行います: サーモスタット(非定常) をクリックします。 センサー(頂点を選択してください) をクリックし、サーモスタットの位置を選択します。 センサーの頂点を選択する前に、必ずセンサー(頂点を選択して下さい)(Sensor (select a vertex))ボックスをクリックしてください。そうしなければ、選択した頂点が選択エンティティ(Selected entities)にリスト表示されます。 下限温度 の単位を選択し、値を指定します。 上限温度 の単位を選択し、値を指定します。 をクリックします。 指定した値が選択したそれぞれの頂点、エッジ、面、部品に適用されます。 時間カーブ(Time Curve) 温度カーブ 熱境界条件のまとめ
