固有値解析オプション
固有値解析ダイアログ ボックスでは、固有値解析スタディのオプションを選択できます。
荷重は、物体の固有モードに大きく影響します。 たとえば、圧縮力荷重は共振周波数を減少させ、引張り荷重はこれを増加させます。 これらのよい例として、バイオリンの弦があります。 弦は引張り荷重に変化をつけ、周波数を変更しています。 引張りが高いほど、周波数(音)は高くなります。 固有値解析スタディでは、荷重を定義する必要はありませんが、定義した場合はその影響が、固有周波数の計算に反映されます。
オプション(Options)
計算する固有値数(Number of Frequencies) 計算する自然 (共振) 固有値の数を設定できます。デフォルト設定では、最初の 5 個のモード (最も低い固有値数) を計算します。剛体モードは FFEPlus ソルバで計算されます。拘束のないボディには、6 つの剛体モードがあります。剛体モードの固有値はゼロです (無限周期)。
モデルのシナリオに動的荷重が含まれる場合、荷重の固有値よりも高い固有値を 1 つ以上計算する必要があります。多くの場合、共振は破壊の原因となるため望ましくありません。しかし、過度な変形を制御する手段を講じた上で、共振を利用してイベントをトリガするようなデバイスもあります。
上限周波数 周波数の範囲の上限値を設定します。特定の値より高い固有周波数が必要でない場合は、ゼロのデフォルト値を使用してください。ゼロを入力すると、指定された固有値数が計算されます。
FFEPlus ソルバでは、計算する固有値数(Number of Frequencies)と上限周波数(Upper Bound Frequency)のどちらでも指定できます。直接スパースソルバの場合、計算する固有値数(Number of Frequencies)と周波数シフトのみを指定できます。
次に最も近い周波数を計算(周波数シフト)(Calculate frequencies closest to (frequency shift)) 直接スパースおよび Intel 直接スパース ソルバで利用できます。 固有周波数を指定する場合に選択します。 ソフトウェアは指定された値に最も近い周波数を計算します。 このオプションは、Frequency Shift(周波数シフト)と呼ばれます。 このオプションを使用すると、剛体モードによる計算を回避できます。
剛性マトリックスの特異点のために固有値解析を実行できない場合は、周波数シフト オプションを使用して特異性の問題を解決します。 シフトの値を、ゼロから、直接スパース ソルバが要求された周波数を正常に計算できるまで、段階的に増やします。
周波数シフトの値を高くすると、直接スパース ソルバは、要求された数の周波数をシフト値を中心にして選択的に計算します。 したがって、解析の必要がない低域の周波数(剛体モードを含む)の計算を避けて、計算時間を節約できます。
面内力剛性効果を考慮(P) このオプションは、モデルの剛性に適用される荷重の影響を考慮するため、内部的にアクティブ化されます。 また、SOLIDWORKS Simulation ヘルプ面内剛性硬化使用(Use Inplane Effect)も参照してください。
モデルを安定化させるためにソフトスプリングを使用(I) このオプションは、不安定なモデルを安定させるためにソフト スプリングを追加する場合に選択します。
互換性のないボンド オプション
自動(A) デフォルトのサーフェスからサーフェスへのボンドで解決が大幅に遅くなる場合には、ソルバは自動的にノードからサーフェスへのボンドに切り替えます。自動オプションは、静解析、周波数、座屈、および線形動的スタディに使用できます。
簡略化 プログラムはデフォルトのサーフェスベースのボンド接触に優先し、ノードベースのボンド接触を再開します。広範囲の接触サーフェスでモデルを解析するとき、パフォーマンス問題があって実行するケースのみこのオプションをチェックしてください。
高精度(遅い) プログラムはデフォルトのサーフェスベースのボンド接触理論を適用し、ノードベースの接触理論より長い解析時間をもたらします。
解析ソルバ
固有周波数とそれに対応するモード形状を求めるために使用するソルバを指定します。固有振動に荷重の影響を含めるには、自動(Automatic)または直接スパース(Direct Sparse)ソルバを使用する必要があります。
自動(A) スタディの種類、解析オプション、接触条件などを基準に、ソフトウェアがソルバを選択します。
直接スパース ソルバ スタディの実行時に、直接スパース ソルバによるモード抽出ルーチンを使用するには、このオプションを選択します。
FFEPlus スタディの実行時に、FFEPlus ソルバを使用する場合は、このオプションを選択します。
結果フォルダ シミュレーション結果フォルダーを保管するためのディレクトリを指定できます。
