結合 - ピン
ピン はソリッド、またはシェル ボディを他のソリッド、またはシェル ボディと結合します。 選択エンティティは、同じボディまたは異なるボディからの円筒面または円形エッジとなります。
タイプ(Type)
円筒面/エッジ ピンに接続されたすべての同軸円筒面を選択します(最大 10 個)。 選択は同軸である必要があります。 選択されたエッジは、定義済みのシェル サーフェスに属していなければなりません。 選択された面またはエッジは、同じ半径である必要はありません。 板金部分では、ソリッドの円筒面を選択し、プログラムがピン結合を中立面シェルの円形エッジに移動します。
結合タイプ
止め輪(変位なし) 2つの円筒面の間の相対的な軸方向の移動を防止します。
キー(回転なし) 2つの円筒面の間の相対的な回転を防止します。
詳細設定オプション
シャンクの半径が少なともコンポーネントの1つに関連付けられている円筒面の半径と等しい場合は選択します。タイト フィット(Tight Fit)に設定された円筒面は、剛体としてシャンクと共に固定され、変形されます。
単位
軸剛性 軸方向での剛性の値を入力します。 止め輪(変位なし)(With retaining ring (No Translation))が選択されている場合は使用できません。
軸方向の剛性と回転方向の剛性の両方を定義する際は、1 つの剛性値を 0.0 よりも大きくする必要があります。
Rotational Stiffness 円周方向での剛性の値を入力します。 キー(回転なし)(With key (No rotation))が選択されている場合は使用できません。
質量を含む 解析にピンの質量を含むことができます。この質量は、固有値解析と座屈解析、および重力と遠心力荷重が選択された場合の静解析および非線形解析において使用されます。
材料(強度データ ボックスが選択されたとき現れます)
ライブラリ(Library) 材料の選択(Select Material)をクリックし、材料(Material)ダイアログ ボックスを開きます。
Simulation は、SOLIDWORKS 材料ライブラリからデフォルトで材料として合金鋼を選択します。
ピンに割り当てられた材料用の温度依存材料特性はサポートされません。 ピンの場合は一定の材料特性のみがサポートされます。
強度データ(静解析、非線形解析スタディでのみ使用できます)(Strength Data (available for static and nonlinear studies))
有効断面積 ピンの既知の有効断面積を設定します。その単位を単位(Unit)で選択します。
ピン強度 ピン材料の降伏強さです。その単位を単位(Unit)で選択します。
安全率 ピンの設計チェックの合否判定のために、安全率を設定します。 組み合わされた荷重が 1/安全率(1/Safety Factor)を超えたとき、ピンは破壊します。
記号設定
  色の編集 記号の色を選択します。
記号サイズ 記号のサイズを設定します。
  プレビュー表示 グラフィックス領域の結合記号の表示/非表示を切り替えます。
注記
  • 静解析、非線形解析、座屈解析、固有値解析、動解析スタディで使用できます。
  • ピンのチェックの合否判定のために 強度データ(Strength Data)ボックスを選択することが必要です。
  • ピン結合は荷重状態では以下のように機能します:
    • ピンはまっすぐなままです(曲がりません)。
    • それぞれの面は本来の形状を維持しますが、剛体として動かすことはできます。
    • ピン結合を定義する面はすべて同軸です。
