SMG エクスポート オプション
SOLIDWORKS アセンブリを SMG ファイルとしてエクスポートする際に、このエクスポート オプションを指定できます。
SMG エクスポート オプションを指定するには:
  1. アセンブリが開いている状態で、ファイル(File) > 名前を付けて保存(Save As)をクリックします。
  2. ファイルの種類(Save as type)SOLIDWORKS(*.stl)を選択し、オプション(Options)をクリックします。
  3. 後述するオプションを選択し、OKをクリックします。
  4. 保存(Save)をクリックして、ドキュメントをエクスポートします。
    モデルにコンフィギュレーションがある場合、ダイアログ ボックスでは、現在のコンフィギュレーションまたは選択したコンフィギュレーションを保存するようにプロンプトが表示されます。
  5. OK をクリックします。
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS BOM のエクスポート 部品とアセンブリから SOLIDWORKS BOM テーブルをエクスポートします。 複数の BOM が存在する場合、ソフトウェアは最初の BOM のみをエクスポートします。 このオプションを次のように指定することもできます。
  • Composer で、 ファイル(File) > プロパティ(Properties) > デフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties) > 詳細プロンプト(Advanced Properties) をクリックします。INPUT - IMPORTIOSSWImportBOMを有効にします。
SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープのエクスポート すべての SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープをエクスポートします。 このオプションを次のように指定することもできます。
  • Composer で、 ファイル(File) > プロパティ(Properties) > デフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties) > 詳細プロンプト(Advanced Properties) をクリックします。INPUT - IMPORTIOSSWImportEnvelopeを有効にします。
  • Composer Sync で、 ファイル(File) > プロパティ(Properties) > デフォルト ドキュメント プロパティ(Default Document Properties) > 詳細プロパティ(Advanced Properties) をクリックします。INPUT - IMPORTBatch.IOSSWImportEnvelopeを有効にして、エンベロープ ジオメトリの一括インポートを有効にします。
エクスポート(Export)
輪郭のエクスポート 選択された形式に対して推奨されるエクスポート オプションを指定します。
  • プロファイルを選択すると、すべてのエクスポート オプションが読み取り専用になります。 プロファイル オプションを優先させるには、カスタム(Custom)を選択します。
    カスタム
    すべてのオプションを有効にします。このオプションは変更できます。
    SOLIDWORKS(デフォルト)
    インスタンス名のインポート(Import instance names)過負荷アセンブリ ツリー名(Overload assembly tree names)、およびフリー面をインポート(Import free faces)を除く、すべてのオプションを有効にします。
    サーフェスを使用する SOLIDWORKS
    パートごとのアクターへファイルをマージ(Merge file into one actor per part)メタプロパティをインポート(Import meta-properties)、およびフリー面をインポート(Import free faces)を有効にします。
  • インポート(Import)ページを再度表示すると、プロファイルはカスタム(Custom)に戻りますが、エクスポート オプションの設定は維持されます。
  • 新しいエクスポート プロファイルを再定義または作成することはできません。
  • エクスポート プロファイルは、同期には使用できません。 エクスポート オプションを手動で指定します。
パートごとのアクターへファイルをマージ 多体パーツを含むパーツを単一アクターとしてエクスポートします。 多体パーツを個別のアクターとしてロードするには、このオプションをクリアします。
CAD 形状を変更する場合にこのオプションを選択すると、更新を容易に行うことができます。 識別子は、ボディー名ではなく、パーツ名に基づいています。 フィーチャーを変更すると、ボディー名を変更できます。
このオプションによってすべてのパーツ形状がマージされ、パーツと形状ノードの両方の単一ノードが Composer アセンブリ ツリーに作成されます。 その他の CAD 形式については、このオプションによってパーツ形状がマージされますが、形状ノードでパーツ ノードが作成されます。
インスタンス名のエクスポート パーツ名の後にインスタンス名を追加します: #PN# (#IN#)。 #PN# と #IN# は、メタプロパティとしても追加できるので、これらのメタプロパティにリンクする注釈を追加できます。
プロダクト リファレンスのルート ノードの下で直接集約される 3D 形状を含む 3DXML ファイルをエクスポートできます。 この場合、このオプションを選択して、 3D 形状のリファレンスとインスタンス両方の名前をエクスポートする必要があります。
メタプロパティのエクスポート パーツ番号(P/N)、記号表示、およびリビジョン番号などの属性をエクスポートします。 メタプロパティは、プロパティ(Properties)ウィンドウ枠にユーザー プロパティとして表示されます。
アセンブリ ツリー名を多重定義 所定のメタプロパティに関連付けられたテキスト値を使用して(デフォルトの Actor.Name プロパティの代わり)、アセンブリ ツリーにアクター名を表示します。
テキスト ボックスに、V_Name 値がデフォルトで入力されます。 これで、Meta.V_Name メタプロパティに関連付けられている値が表示されます。 デフォルトの値が、ニーズに合致しない場合は、別のメタプロパティの名前を入力します。
このオプションは、メタプロパティをエクスポート(Export meta-properties)を選択した場合にのみ使用できます。
ボディとしてエクスポート パーツをソリッド ボディーとしてエクスポートします。 個別のフェースとしてパーツをエクスポートするには、このオプションをクリアし、パートごとのアクターへファイルをマージ(Merge file into one actor per part)をクリアします。 パートごとのアクターへファイルをマージ(Merge file into one actor per part)を選択した場合は、ボディーとしてインポート(Export as bodies)に何を選択したかに関係なく、多体パーツが単一ボディーとしてインポートされます。
フリー面のエクスポート
サーフェス ボディー(補助フェース)をエクスポートします。
非表示コンポーネントをエクスポート アセンブリ内の非表示パーツ、および多体パーツ内のボディーをエクスポートおよび表示します。 非表示のコンポーネントは、セレクション セットに格納されています。
ソフトウェアが、抑制された構成部品をエクスポートすることはありません。
改良
調整設定により、Composer がモデルをテッセレート(メッシュ)する方法が決まります。これは、モデルの精度に影響します。
精度とファイル サイズの関係が最も適切になるように、これらのオプションを設定します。
相対 三角形分割の方法を指定します。
弦誤差
すべてのジオメトリに同じ弦誤差があります。 弦誤差は、Composer で形状を定義する三角形と元の形状のエッジの間の距離です。 スライダを[高画質]に移動すると、弦誤差が減少し、アセンブリの画質が向上します。
このイメージでは、黒色の円が元の形状です。 青色の三角形により、Composer での形状が定義されます。 弦誤差は、赤色の矢印によって表された距離です。
法線偏差(Normal deviation) すべての形状には、同じ法線偏差があります。 法線偏差とは、Composer の三角形状を定義するエッジの法線間の角度です。 スライダを [高画質]に移動すると、法線偏差が減少し、アセンブリの画質が向上します。
イメージでは、黒色の円が元の形状です。 青色の三角形により、Composer での形状が定義されます。 法線偏差は、赤色の矢印間の角度です。
これら 2 つの三角形分割方法の違いは、様々なサイズの形状を含むシーンによって、見ることができます。 1 つの非常に大きいシリンダのアセンブリと、1 つの非常に小さいシリンダのアセンブリについて考えてみます。
弦誤差]に関しては、弦誤差は一定のため、大きいシリンダに内接する多角形には、小さいシリンダのものに比べてより多くの側面があります。 大きいシリンダの形状のほうが、小さいシリンダの形状よりも高画質に見えます。
法線偏差]に関しては、法線偏差は一定のため、両方のシリンダに内接する多角形には、同じ数の側面があります。 小さいシリンダの形状のほうが、大きいシリンダの形状よりも高画質に見えます。
スライダを[高画質](最適な三角形分割の画質)、[]、[低画質]の間で移動させることによって、形状の劣化を最大限に抑えることができます。
絶対(上級ユーザー向け。使用注意) 三角形分割の近似を定義
このオプションは、エキスパート ユーザーに対してのみ推奨されます。 絶対的な改良の設定には時間がかかるので、相対的な改良プロダクトの結果が適切でない場合のみ使用すべきです。
これら 3 つのパラメータは、個別に設定できます。 複数のパラメータを設定すると、その効果が組み合わされます。
  • 弦誤差 -
    ネイティブ形状 CAD とテッセレート モデル間の、ミリメートル単位の変動です。
  • 法線偏差] - 三角形フェースの法線間に形成される角度です。
  • エッジの長さ] - ミリメートル単位の三角形エッジの長さです。
    SOLIDWORKS ファイルでは考慮されません。
各パラメータに対して、最大制限を定義する値を指定します。
修復有効(自動修復には時間が必要)
欠落三角形、メッシュ内の不正な穴、余分なフェース、およびその他の不連続性の問題をチェックし、三角形を追加して問題の修復を試みます。 このオプションではインポート速度が低下するため、テッセレーションが不十分な場合にのみ使用します。 不正な形状のチェックを行わずにファイルをインポートするには、このオプションをクリアします。
