円筒面をもつ板金部品の作成(Creating Sheet Metal Parts with Cylindrical Faces) 円筒形の面をもつ部品を板金から作成できます。但し、これは次の条件を満たしている場合です:近接する平坦な面は正接していなければなりません。 円筒面の少なくとも一つの端面には、最低 1 つの直線エッジがなければなりません。 円筒面をもつ板金部品を作成するには: 開いた輪郭をもつ円弧をスケッチします。 円弧は直線に対して正接していても使用できます。 単一の開いたスケッチの輪郭は、押し出しや回転、断面、パス、ガイド、また板金に使用できます。 開いた輪郭は、通常、直線または他のスケッチ エンティティでスケッチされています。 スプラインは、開いた輪郭をもつ板金部品では無効なスケッチ エンティティです。 ベース-フランジ/タブ または 挿入(Insert) > 板金(Sheet Metal) > ベース-フランジ(Base Flange) をクリックします。 ベース フランジ PropertyManager が表示されます。 方向 1 で: リストから押し出し状態(End Condition)を選択します。 深さ/厚み を設定します。 板金パラメータ で: 厚み を設定します。 プレビューで最初に表示される方向の反対側にフィーチャーを押し出す必要がある場合は反対方向(Reverse direction)チェックボックスをクリックします。 ベンド半径(Bend Radius) を指定します。 ベンド許容差 で、次のベンド許容差のオプションから選択します: ベンド テーブル、K 係数、ベンド許容差、ベンド展開長補正、ベンド計算 または。 K-係数、ベンド許容差、または ベンド展開長補正 を選択した場合、値を入力します。 ベンド テーブル または ベンド計算 を選択した場合、リストからテーブルを選択するか、または 参照 をクリックしてテーブルまで参照します。 リリーフ カットを自動的に追加するには、自動リリーフ チェックボックスを選択し、リリーフ カットの種類を選択します。 矩形(Rectangular)または長楕円(Obround)を選択した場合は、リリーフ比例(Relief Ratio)の値を指定する必要があります。 ベンド半径、ベンド許容差、自動リリーフに指定したオプションや値は、次に新しい板金部品を作成する際に、デフォルト設定として表示されます。 をクリックします。 円筒形が板金部品になりました。 正確な分析的円筒面を持つ部品のみを展開することができます。 円筒面に軸を挿入してみて下さい。 軸を挿入できる場合、モデルは完全な円筒形であるといえます。 軸を挿入できない場合、モデルは完全な円筒形ではないため、展開できません。 ただし、ロフト ベンド フィーチャーで作成した板金部品ではこの制限は適用されず、適切にアンフォールドされます。 親トピック板金部品 板金の設計方法の比較 ベンド許容差のオプションとベンド展開長補正のオプション(Bend Allowance and Bend Deduction Options)
