변환 옵션 고급 (IGES) 파트나 어셈블리 문서를 IGES 파일로 변환할 때 변환 옵션 고급 (IGES) 대화 상자를 사용하여 옵션을 설정합니다. 이 대화 상자를 표시하는 방법 변환 작업을 설정할 때, 변환 설정 대화 상자의 변환 - 속성 페이지에서 출력 파일 형식으로 IGES(*.igs)를 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다. 변환 작업을 초기화 할 때, 변환 대화 상자에서 출력 파일 형식으로 IGES(*.igs)를 선택하고 변환 옵션을 클릭합니다. 솔리드/곡면 피처 출력 형식 IGES 솔리드/곡면 요소: 데이터를 솔리드나 곡면으로 내보냅니다. 한 항목을 선택합니다. Trimmed Surface (type 144) - 파트, 어셈블리, 선택한 곡면의 면이 IGES 파일에서 잘라낸 곡면으로 변환됩니다. Manifold Solid B-rep Object (type 186) - BREP(boundary representation) 데이터를 IGES 파일로 내보냅니다. IGES 와이어프레임 (3D 곡선) 솔리드 바디가 IGES 파일에서 3D 실선 표시로 변환됩니다. 곡면이나 면과는 달리 선택한 모델 모서리선을 IGES 파일로 개별적으로 내보낼 수는 없습니다. 대상 시스템에서 필요한 요소 유형에 따라 다음 중 하나를 선택합니다. B-Splines (Entity type 126) Parametric Splines (Entity type 112) 자세한 내용은 IGES 3D 곡선 테이블을 참고합니다. 위의 옵션 두 개를 모두 선택한 경우에는, 모델이 잘라낸 곡면과 3D 곡선으로 저장됩니다. 어셈블리를 ALIAS IGES 개별 파일로 내보내기 하면, 파트의 원점이 어셈블리 원점의 좌표계에 놓입니다. 곡면 표시/시스템 기본 설정 잘라낸 곡면을 이루는 IGES 요소 유형은 선택한 출력 형식에 따라 다릅니다. 곡면 표현 방법 테이블은 잘라낸 곡면을 이루는 IGES 요소 유형을 표시해 줍니다. 3D 곡면 피처 내보내기 내보내는 파일에 3D 곡선을 포함시킵니다. 스케치 요소 내보내기 내보내는 파일에 스케치 요소를 포함시킵니다. 모든 2D 및 3D 스케치 요소가 포함됩니다. 곡선 다듬기 고정확도 사용 곡선 다듬기 고정확도를 사용하여 파일을 저장합니다; 파일 크기가 커집니다. 이 설정은 잘라낸 곡면과 3D 곡선으로 내보낸 파일에 모두 영향을 줍니다. 곡선 다듬기 고정확도 사용 옵션은 대상 시스템이 IGES 파일 불러오기에 문제가 있거나 사용 가능한 솔리드로 곡면을 붙일 수 없을 경우 가끔 유용하게 사용됩니다. IGES 어셈블리 구조 어셈블리만 어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장 이 옵션을 선택하면 모든 어셈블리 부품, 하위 어셈블리, 및 하위 어셈블리 부품이 하나의 파일에 저장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 어셈블리 부품과 하위 어셈블리 부품이 개별 IGES 파일로 같은 디렉터리에 저장됩니다. 어셈블리 계층 줄이기 어셈블리 트리를 한 수준으로 수축합니다. 수축한 어셈블리에는 최상위 어셈블리와 불러온 피처를 포함하는 일련의 파트가 포함됩니다. 목차 IGES 요소 형식 IGES 3D 곡선 곡면 표시 상위 주제변환 속성 - 변환 설정 SOLIDWORKS MBD 3D PDF 생성 변환 옵션 고급 (ACIS) 변환 옵션 고급 (Adobe PDF) 변환 옵션 고급 (Adobe Photoshop)/(TIF) 변환 옵션 고급(DWG 형식/DXF 형식) 변환 옵션 고급 (eDrawings) 변환 옵션 고급 (Parasolid)/(Parasolid Binary) 변환 옵션 고급 (STEP) 변환 옵션 고급 (STL) 변환 옵션 고급 (VRML)
