변수 편집 대화 상자
변수 편집 대화 상자를 사용하여 새 데이터 카드 변수를 작성하거나 기존 변수를 관리합니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
  • 카드 편집기에서 파일 > 변수 편집을 클릭합니다.
  • 컨트롤 속성 창에서 변수를 클릭합니다.
변수 목록
변수 볼트에서 모든 카드 변수를 나열합니다.
열 머리글을 클릭해서 정렬합니다.
선택한 변수 아래 세부 사항을 표시할 변수를 선택합니다.
변수를 오른쪽 클릭하고 이 변수가 사용되는 곳 표시를 선택하여 변수를 사용할 컨트롤을 포함하는 데이터 카드 목록을 표시합니다.
새 변수 볼트에서 새 변수를 작성합니다.
선택한 변수 아래에서 이름 및 속성 매핑과 같은 세부 사항을 지정합니다.
변수 제거 볼트 데이터베이스에서 선택한 변수를 삭제합니다.
오른쪽 클릭하고 제거를 선택할 수도 있습니다.
데이터 카드에서 변수를 사용하지 않으면 삭제됩니다.
사용하는 경우 경고에 변수를 사용하는 카드가 표시됩니다. 제거하려면 먼저 변수를 사용하는 카드나 컨트롤을 삭제해야 합니다.
여러 변수를 선택하려면 Ctrl 키를 누르고 선택하거나 Shift 키를 누르고 선택합니다.
불러오기 이전 SOLIDWORKS PDM 버전 내보내기 파일(.cvr)에서 변수를 불러올 수 있습니다.
기록 데이터 카드 변수에서 수정한 사항의 기록을 표시합니다.
선택된 변수
변수 이름 선택한 변수 이름을 표시하거나 새 변수를 작성할 때 새 이름을 지정할 수 있습니다.
기존 변수 이름을 바꾸려면 목록에서 변수를 선택하고 이 필드에서 이름을 변경합니다.
이름을 바꾸려는 변수를 사용하는 데이터 카드는 카드 편집기에서 열지 마십시오. 그렇지 않으면 이름을 바꾼 변수를 사용하는 각 컨트롤에서 해당 변수를 다시 선택해야 합니다.
변수 유형 변수에 저장할 데이터 유형을 정의합니다.
변수의 특정 유형을 선택하면 올바른 값이 변수에 저장되고 값의 검색 및 정렬이 더 정확해집니다. 예를 들어 날짜 유형을 사용하면 날짜 범위 사이의 검색이 올바르게 처리될 수 있습니다. 그러나 특정 유형은 변수에 저장할 수 있는 값을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 변수 유형이 날짜인 경우 모든 변수 값은 날짜로 형식화되어야 합니다.
저장할 수 있는 데이터 유형은 다음과 같습니다.
날짜
올바르게 형식화된 날짜 값만(예: 11/18/2008)
십진수
십진수만
정수
정수만
텍스트
대부분의 문자 스트링 유형
예 또는 아니오
2진 예(1) 또는 아니요(0) 값만
필수 값 카드 값을 업데이트하거나 파일을 체크인할 때 변수를 사용하는 카드 컨트롤은 비워둘 수 없습니다. 비워두면 경고에서 누락된 변수 값을 설명합니다.
파일이나 폴더 카드가 해당 변수를 사용하고 볼트가 이미 빈 변수 값의 파일이나 폴더를 포함하는 경우 변수를 필수로 설정할 수 없습니다.
고유값 카드 값을 업데이트하거나 파일을 체크인할 때 변수를 사용하는 카드 컨트롤은 고유값을 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 경고에서 누락된 변수 값을 설명합니다.
파일 데이터 카드가 고유 변수를 포함하는 파일을 복사하면 값이 대상 파일에서 강제로 지워집니다.
볼트가 값이 중복된 파일이나 폴더를 포함하는 경우 변수를 고유값으로 설정할 수 없습니다.
속성
속성 목록과 선택된 속성 섹션을 사용하여 선택한 변수를 파일 속성에 링크(매핑)하는 방법을 설정합니다.
속성 선택한 변수에 대한 속성/메타데이터 속성 매핑을 표시합니다.
여러 다른 데이터 카드에서 하나의 변수를 사용할 수 있도록 변수가 속성 매핑의 다중 세트를 포함할 수 있습니다. 예를 들어 .doc 및 .dwg 파일 카드 모두 변수 Title을 포함할 수 있지만, 각 파일 형식은 다른 속성 매핑을 사용합니다.
블록 이름 속성/메타데이터를 포함하는 파일 섹션입니다.
새 블록 이름을 입력하거나 볼트에 있는 기존 블록 이름에서 선택합니다.
파일 형식이 다르면 블록 이름이 다릅니다. 예를 들어 .xlsx 파일에 있는 대부분의 사용자 정의 속성은 CustomProperty 블록에 있고, .ipt 파일에는 dtproperties 블록에 있는 많은 속성을 저장합니다.
파일 형식에 따라 일부 블록 이름은 미리 지정되어 있으며, 사용자 정의된 이름도 있습니다. 관련 예제는 변수 매핑을 참조하십시오.
속성 이름 속성 값을 포함하는 지정된 블록의 파트를 식별합니다. 예를 들어 .doc 파일에서 제목 속성 값은 속성 Title(블록 Summary에 있음)에 저장됩니다.
속성 이름을 입력하면 와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다.
파일 형식에 따라 속성 이름이 미리 지정되어 있거나 사용자 정의 이름을 작성합니다. 관련 예제는 변수 매핑을 참조하십시오.
파일 확장자 블록/속성 매핑을 지원하는 파일 확장자를 입력합니다. 쉼표로 파일 확장자를 구분합니다. 예를 들어 doc, xls, ppt와 같습니다.
새 속성 새 속성 매핑을 추가합니다.
블록 이름, 속성 이름, 확장자를 입력합니다.
속성 제거 선택한 속성을 제거합니다.
여러 속성을 선택하려면 Ctrl 키를 누르고 선택하거나 Shift 키를 누르고 선택합니다.
