나사산 개선 사항
다운스트림 피처의 하위 참조가 존재하는 나사산 표시의 생성, 업데이트, 표시 방법과 관련된 많은 문제가 해결되었습니다.
나사산 표시 피처는 일관된 작동을 지원하는 보다 강력한 아키텍처를 보유합니다. 개선된 동작에서는 어셈블리, 도면 및 그래픽에 대한 올바른 파라미터와 함께 모서리 및 면에 대해 보다 안정적인 참조를 제공합니다. 개선 사항에는 테이퍼형 나사산, 대칭 복사 및 패턴화된 지오메트리, 비평면 곡면에 대한 더 나은 매핑, 테이퍼형 축의 표준에 대한 지원이 포함됩니다.
예:
  • 분할선 도구를 사용하여 음영 처리된 나사산 표시가 나타나는 면을 분할하는 경우 파트가 재생성됩니다. 그러면 음영 처리된 나사산 표시와 지름이 올바른 위치에 유지됩니다.
  • 모델 지오메트리를 표시하거나 숨길 때 패턴 및 대칭 복사 피처의 인스턴스에서 생성된 나사산 표시가 올바르게 표시됩니다.
  • 파트 대칭 복사, 파트 삽입, 저장된 바디분할된 바디 도구를 사용하여 파생된 파트를 생성할 때 파생된 파트와 대칭 복사된 파트에서 나사산 표시가 올바른 위치에 표시됩니다.
  • 바디 이동바디 복사 도구를 사용하여 바디를 복사할 때 나사산 표시가 예상대로 작동합니다.
  • 모서리의 모따기와 같은 피처를 추가하고 나사산 표시를 선택한 경우, 그리고 구멍 가공 마법사를 사용하여 참조 평면에서 나사산 표시를 포함하는 구멍을 생성하는 경우 더 많이 제어할 수 있습니다. 또한 구멍 가공 마법사에서 구멍을 기능 억제하는 경우 하위 나사산 표시가 기능 억제됩니다.
  • 설계 변수 테이블을 사용하여 각 설정에 서로 다른 나사산 길이 값을 지정하는 경우 나사산 표시가 적절히 업데이트됩니다.
개선 사항은 다음과 같습니다.
  • 나사산 표시에서 테이퍼형 축 및 구멍에 대한 표준이 지원됩니다. 또한 삽입 > 주석 > 나사산 표시를 사용하여 나사산 표시를 생성하는 경우 나사산 종류가 지원됩니다.
  • 나사산 표시 PropertyManager에서 수식을 입력하여 직접 나사산 표시의 큰 지름 또는 작은 지름을 설정할 수 있습니다.
기존 나사산 표시 업그레이드
기존 나사산 표시를 사용하는 파트, 어셈블리 또는 도면의 경우 향상된 나사산 표시 기능을 사용하려면 모델을 업그레이드해야 합니다. 업그레이드하려면 먼저 시스템 옵션을 설정해야 합니다. 이후에 각 모델에 대해 업그레이드를 활성화할 수 있습니다.
최상위 어셈블리 및 하위 어셈블리의 부품에서 사용 가능한 모든 나사산 표시 피처를 업그레이드할 수 있습니다.
업그레이드할 파일이 많으면 API 방법을 사용하여 파일(IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads)을 변환할 수 있습니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS API 도움말을 참조하십시오. 또한 SOLIDWORKS 기술 지원에 문의할 수 있습니다.
기존 파트를 업그레이드하는 경우 파트가 사용되는 어셈블리와 도면을 조정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 도면에 댕글링 주석 및 치수가 포함될 수 있습니다.
파트, 어셈블리 또는 도면에서 기존 나사산 표시를 업그레이드하는 방법
  1. 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 일반 에서 나사산 표시 업그레이드를 허용합니다.를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    관리자인 경우 설정 관리자 도구를 사용하여 해당 사용자에게 옵션을 전달할 수 있습니다.
  2. 모델을 열고 FeatureManager 디자인 트리에서 맨 위 아이템을 오른쪽 클릭하고 나사산 피처 업그레이드를 클릭합니다.
업그레이드한 후에는 해당 모델에서 나사산 피처 업그레이드 명령을 더 이상 사용할 수 없습니다.
