Abrir arquivos
Você pode usar a ferramenta Abrir para abrir um arquivo existente no eDrawings Viewer.
Essas informações são específicas de um ou mais sistemas CAD. Consulte Matriz de funcionalidades do eDrawings para obter informações sobre disponibilidade.
Se você abrir um arquivo somente para leitura ou que já está aberto no seu aplicativo CAD ou em outro eDrawings Viewer, verá uma mensagem de aviso. Você pode abrir o arquivo somente para leitura, mas se tentar salvar alterações, verá uma caixa de mensagem. Clique em OK para fechar a caixa de mensagem e a caixa de diálogo Salvar como é aberta. Você pode então salvar o arquivo com outro nome.
O eDrawings detecta quando os dados gráficos de um componente podem não estar em sincronia com uma versão anterior que foi modificada e salva em uma montagem do SOLIDWORKS. Quando você abre um componente potencialmente desatualizado, uma marca d'água exibe um aviso e sugere que você reconstrua a peça no SOLIDWORKS. Para controlar a visibilidade da marca d'água, na área de gráficos, clique com o botão direito do mouse em Exibir marcas d'água de aviso somente para este documento.
O eDrawings Viewer não exibe todas as informações em arquivos de desenho desanexados. Para exibir todas as informações de um arquivo desanexado, publique um documento de desenho do eDrawings a partir do SOLIDWORKS, ou salve novamente o documento como um desenho comum (não desanexado).
O eDrawings Viewer não é compatível com a opção Sempre exibir texto com o mesmo tamanho para documentos do SOLIDWORKS. Para selecionar essa opção no SOLIDWORKS, selecione a ferramenta Opções e, em seguida, selecione Detalhamento para a guia Propriedades do documento. A escala de textos de anotações é compatível com arquivos de peças e de montagem do eDrawings publicados pelo SOLIDWORKS. Somente a escala de 1:1 é compatível com arquivos de peças e montagem do SOLIDWORKS abertos no eDrawings.
Para abrir um arquivo:
  1. Clique em Abrir , Arquivo > Abrir , ou em ao lado das guias de outros documentos abertos.
    A caixa de diálogo Abrir mostra visualizações de arquivos do eDrawings, do SOLIDWORKS e publicados se eles tiverem sido salvos em aplicativos da versão 2008 ou posteriores. As visualizações mostram as alterações de propriedades personalizadas especificadas no Gerenciador de arquivos do Microsoft® Windows®.
  2. Defina o tipo de arquivo.
  3. Selecione um arquivo, depois clique em Abrir.
    Consulte Arquivos habilitados para medidas para obter informações sobre a criação e o uso de arquivos habilitados para revisão.
Abrir peças a partir de montagens
A partir da montagem, você pode abrir as peças em janelas separadas.
Clique com o botão direito do mouse na área de gráficos ou no painel Componentes e clique em Novo documento de peça.
A peça é aberta em uma nova janela do eDrawings como um novo documento.
Abrir submontagens a partir de montagens
A partir de montagens, você pode abrir submontagens em janelas separadas.
No painel Componentes, clique com o botão direito do mouse em uma submontagem e clique em Novo documento de montagem.
A submontagem é aberta em uma nova janela do eDrawings como um novo documento.
Tipos de arquivo compatíveis
Você pode abrir os seguintes tipos de arquivos no eDrawings.
O eDrawings também tem suporte para exibição de dados do SOLIDWORKS Simulation e do SOLIDWORKS SimulationXpress, quando disponível, em arquivos de peças e montagens do eDrawings. Para obter mais informações, consulte Dados do SOLIDWORKS Simulation.
Tipo de arquivo (versão) Descrição
eDrawings (eDrawings 2019 e versões anteriores) .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS (SOLIDWORKS 2019 e versões anteriores) .sldprt, .sldasm, .slddrw
Arquivos de template do SOLIDWORKS .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS (até 2018.1 (R28)) .sat, .sab
AutoCAD® (até AutoCAD 2018) Arquivos .dxf, arquivos .dwg
Autodesk® Inventor® (até 2018) .ipt, .iam
CALS (Versão 1) .cal, .ct1
CATIA V5 (até V5-6 R2018 (R28)) CATPart, CATProduct
CATIA V5 [3DXML] (até V5-6 R2018 (R28)) .3DXML
CATIA V6 [3DXML] (até 2013x) .3DXML
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Release 19.0 a Creo 5.0 Beta) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
Os desenhos do Pro/ENGINEER não podem ser importados.
Pro/ENGINEER Release 19.0 a Creo 5.0 Beta são aceitos.
Se um modelo utiliza instâncias de tabela de família do Pro/ENGINEER, os arquivos de instâncias de acelerador XPR e XAS devem ser incluídos para se obterem os resultados corretos. Embora estes arquivos de instância de acelerador sejam opcionais para o Pro/ENGINEER, eles são necessários no eDrawings. Quando a instância de tabela de família modifica o nível superior de uma montagem, abra o arquivo XAS correspondente desta instância em vez do arquivo ASM.
As cores nos arquivos de peça são reconhecidas, mas as aplicadas no nível da montagem não são.
Determinados itens do Pro/ENGINEER, como anotações, esboços e layers, não são importados.
Arquivos DXF/DWG Arquivos .dxf, arquivos .dwg
O EDrawings é compatível com o seguinte:
  • Arquivos DXF e DWG até AutoCAD® 2018.
  • Fontes do AutoCAD (SHX), se o AutoCAD estiver instalado. Caso contrário, o texto é renderizado como na fonte Simplex predeterminada.
  • Imagens e objetos OLE em arquivos DWG.
  • Se você importar um arquivo DXF/DWG que tem referências cruzadas (XREFs), o eDrawings tenta resolver automaticamente as referências cruzadas. Se a referência cruzada não puder ser resolvida, a caixa de diálogo Resolver referência cruzada é aberta. Clique em Ignorar arquivo para importar o arquivo DXF/DWG sem o arquivo XREF ou navegue até o arquivo XREF, selecione-o e clique em Abrir para abri-lo. Consulte Referências cruzadas de arquivos DXF/DWG para obter mais informações.
HOOPS (2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES (5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT (até v10.0) .jt
Os arquivos com o formato de dados .JT não oferecem suporte para informações de fabricação do produto (PMI, Product Manufacturing Information).
NX (Unigraphics) (11.0 a 12.0) .prt
OBJ .obj
Funcionalidades limitadas com esses arquivos.
Parasolid (até v30.1) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge (V19-20, ST - ST10) .par, .psm, .asm
Os arquivos Solid Edge não oferecem suporte para PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) .step, .stp, .stpz
STL .stl
XML Paper Specification (XPS) .edrwx, .eprtx, .easmx
Você gera os arquivos XPS no SOLIDWORKS com Salvar como e trabalha com eles no eDrawings da mesma maneira que com os arquivos eDrawings.
Se o eDrawings está instalado no computador, clicar duas vezes num arquivo XPS o abre no eDrawings em vez de no XPS Viewer.
Você pode distribuir arquivos XPS a usuários que tenham o XPS Viewer ou o eDrawings Viewer.
