PropertyManager de Propriedades de rota
Você especifica as propriedades de uma rota no PropertyManager de Propriedades de rota.
O PropertyManager é exibido quando você:
  • Crie um tubo rígido, tubo flexível, conduíte ou rota definida pelo usuário.
  • Cria uma rota elétrica, manualmente ou importando de uma lista De-Para.
Nomes de arquivos
Submontagem de rota Especifica o nome do arquivo da submontagem. Clique em Procurar para selecionar outro arquivo.
Templates de rotas Especifica o template de rota. Clique em Procurar para selecionar outro template ou digite o nome do arquivo.
Especificação de rota
Apenas para Tubo rígido.
Esta seção é opcional. Ela permite definir os parâmetros de design para a rota. Por exemplo, você pode predefinir o número da programação da tubulação rígida, limitar o intervalo do diâmetro da tubulação rígida ou definir o comprimento padrão do tubo para a rota. Você também pode definir as regras na página Propriedades da rota do Routing Library Manager. As especificações são salvas em routinglib.db na pasta da biblioteca de rotas.
Template selecionado Exibe o nome do template.
Personalizar configurações
Selecione para variar as seguintes configurações no template:
  • Tamanho Mín.
  • Tamanho Máx.
Tubo rígido, tubo flexível, elétrico ou definido pelo usuário
O título do grupo é Tubo rígido, Tubo flexível ou Elétrica, dependendo do tipo de conector do qual você iniciou a rota. Para Definido pelo usuário, o título do grupo é definido pelo corte transversal como Retangular, Circular ou pelo nome do Tipo de rota definido pelo usuário.
Para Tubo rígido, Tubo flexível, Conduíte ou Definido pelo usuário:
Peça Navegue para selecionar um arquivo de peça para o tubo rígido ou flexível que deseja usar. Para ser reconhecida como uma peça de tubo rígido ou flexível, a peça precisa ter uma propriedade específica da configuração $PRP@Identificador de tubo rígido.
  Configuração básica Selecione uma configuração para dimensionar o componente para corresponder ao acessório.
  Espessura da parede (somente para leitura) Com base na configuração.
Usar espaçamentos de solda Insere espaçamentos de solda de uma determinada largura para a rota.
  Usar comprimento padrão (somente para tubos rígidos e conduítes) Seções retas são divididas no comprimento padrão, com a última seção sendo criada como uma fração do comprimento padrão especificado.
Comprimento padrão da configuração selecionada
Defina um valor para comprimento.
Inserir acoplamento
Insere acoplamentos entre os segmentos. Especifique o número de peça do acoplamento e da configuração.
  Usar mangueiras flexíveis (Somente para tubo flexível e conduítes.) Especifica tubo flexível (permite usar splines em esboços de rota além de segmentos de linha reta). Caso contrário, o material rígido é aceito.
  Salvar tubos como peça multicorpos (Somente para tubo flexível.) Quando selecionado, uma única peça de tubo flexível de múltiplos corpos é criada para a rota e cada segmento do tubo flexível é um sólido individual na peça de múltiplos corpos. Quando desmarcado, um arquivo de peça individual é criado para cada segmento de tubo flexível na rota.
Use essa opção quando você não quiser que muitos tubos flexíveis sejam criados na árvore de projeto do FeatureManager ou na pasta de arquivos.
Para rotas Elétricas:
Subtipo
Chicote
Selecione para rotas com um pacote de fios ou cabos.
Cabo/fio
Selecione para rotas com um único cabo.
Cabo de fita
Selecione para rotas com cabo de fita.
Cabo flexível
Selecione rotas com cabo flexível.
Conduíte
Selecione para rotas que contenham conduíte elétrico. Em modelos de conduítes elétricos, você estende a rota entre os componentes, como caixas de junção, com tubos rígidos e cotovelos. Em seguida, adicione componentes elétricos como plugs ou terminais de anel que marcam o final dos cabos ou fios. Use Rota automática para unir componentes ao final de rota de conduíte para indicar o caminho de cabos ou fios pelo conduíte. Essa opção fica disponível somente quando você inicia a rota com um componente que contenha um ponto de conexão de conduíte.
Dutos/Entroncamento
Selecione para rotas com conduta/entroncamento.
Bandeja de cabos
Selecione para rotas com bandeja de cabos.
DE Define o diâmetro externo da rota. Não pode ser maior que o Diâmetro nominal (consulte a seção Parâmetros abaixo.)
Fixar diâmetro Selecione para fixar o diâmetro da rota ao valor definido em DE. Desmarque para ativar as atualizações de diâmetro baseadas nos diâmetros de cabos e fios roteados.
Se quiser realçar uma rota de diâmetro fixo, clique em Rota > Ferramentas de rota > Realçar rota de diâmetro fixo . Para remover o realce, clique em Rota > Ferramentas de rota > Desfazer realce de rota de diâmetro fixo .
Dobras - Cotovelos (para tubos rígidos, flexíveis, conduítes, bandeja de cabos, eletrodutos ou definido pelo usuário)
Para tubos rígidos e conduíte, selecione uma das opções a seguir. Para tubos flexíveis, Sempre formar dobras é a única opção disponível.
Sempre usar cotovelo Especifique um Cotovelo padrão na caixa de texto, depois selecione uma Configuração base.
Sempre formar dobras Especifique um Raio de dobra na caixa de texto e selecione Dentro ou Linha de centro.
Perguntar pela seleção Escolha Cotovelo ou Dobra ao criar a rota.
Especifique o nome da peça ou clique em Procurar para selecionar um arquivo de peça. Configuração base e Raio de dobra são exibidos com base no arquivo de peça.
Para tubos flexíveis, selecione o Raio de dobra medido a partir da aresta Interna ou Linha de centro da rota e defina um valor.
Para dutos elétricos, bandejas de cabos e rotas definidas pelo usuário, especifique o nome da peça ou clique em Procurar para selecionar um arquivo de peça. Configuração base e Raio de dobra são exibidos com base no arquivo de peça.
Cobertura
Adicionar cobertura Clique para acessar o PropertyManager de Adicionar cobertura, onde você pode adicionar coberturas à rota.
Parâmetros
As opções desta seção são somente para leitura. Os valores são definidos no ponto de conexão do componente com que você iniciou a rota.
Largura Exibe largura para dutos elétricos, bandejas de cabos, rotas retangulares definidas pelo usuário, cabos de fita e cabos flexíveis.
Espessura Exibe a espessura de cabos de fita ou de cabos flexíveis.
Ponto de conexão Exibe o ponto de conexão em uso no momento.
Tipo de rota Exibe o tipo de rota (Tubo rígido fabricado, Tubo flexível, Conduíte, Elétrica ou Definido pelo usuário).
  Nome do tipo de rota (Apenas para rota definida pelo usuário.) Se o nome do tipo de rota definido pelo usuário não estiver especificado no Ponto de conexão, especifique o nome do tipo de rota. Por exemplo, você pode nomear o tipo de rota como HVAC, reserva de área ou transportadora, etc.
dim_diam.png Diâmetro nominal Exibições:
Para tubo rígido, tubo flexível, conduíte e acessórios definidos pelo usuário:
O diâmetro nominal da porta do acessório e do segmento de rota.
Para conectores elétricos:
O diâmetro de cabo máximo que o conector pode acomodar.
Altura Exibe a altura de dutos elétricos, bandejas de cabos e rotas retangulares definidas pelo usuário.
  Comprimento reto mínimo (somente para tubos flexíveis) Exibe o comprimento mínimo do tubo reto necessário para o início e o final de uma rota.
  Ajuste de comprimento final (somente para tubos flexíveis) Este valor é usado para estender o tubo flexível para que ele possa ser montado no interior do acessório de tubo. Este valor é adicionado ao comprimento de corte do tubo.
  Comprimento de fio interno adicional (somente para itens elétricos) Esse valor é adicionado ao comprimento de corte do cabo considerando a parte traseira da fita, terminação etc.
  Id do pino esquemático 2D (somente para itens elétricos) Exibe os números dos pinos conectores para cada ponto de conexão.
  Nome do campo de Programação (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) O Nome da tabela de projeto para a programação, se a opção Usar programação estiver selecionada.
  Valor de programação (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) O Valor da tabela de projeto da programação, se a opção Usar programação estiver selecionada.
  Nome (somente para tubos rígidos e flexíveis) Nomes de rótulo.
  Usar programação (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Selecione para usar uma propriedade de Programação para filtrar as seleções de tubos rígidos, flexíveis e cotovelos.
Opções
Biblioteca de rotas Especifique onde os componentes da rota serão armazenados. Consulte Locais de arquivos de rota. É importante que todos os usuários que editam uma determinada rota especifiquem o mesmo caminho da Biblioteca de rotas. Não altere este caminho após criar a rota.
Criar acessórios personalizados (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Cria configurações personalizadas do acessório de cotovelo padrão quando uma configuração padrão pode ser cortada.
Criar canalizações em linhas abertas (somente para tubos rígidos, flexíveis e conduítes) Cria material de rota enquanto você trabalha no esboço.
Criar filetes automaticamente Adiciona filetes em interseções enquanto você trabalha no esboço, baseado na peça de cotovelo, no raio de dobra ou no diâmetro de cabo máximo selecionado.
