Glossário
BOM
Lista de materiais. Tabela que lista os componentes de uma rota, como conectores, clipes e coberturas.
Cabo
Cabo elétrico com dois ou mais condutores, chamados de núcleos, agrupados num pacote de cabos.
Linha de centro
Linha geométrica que passa pelo centro de uma rota.
Componente
Uma peça ou submontagem.
Conduíte
Em aplicações elétricas, uma tubulação rígida ou flexível usada para canalizar fios ou cabos.
Ponto de conexão (PontoC)
Ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico, etc.) onde um segmento de rota (tubulação rígida, flexível ou cabo) começa ou termina.
Tabela de conectores
Tabela que lista os pinos e os fios associados para os conectores selecionados.
Núcleo
Cabo de fio único. Pode estar sozinho ou em um cabo com dois ou mais fios.
Cobertura
Material como revestimento de isolamento ou luvas de divisão colocados nos itens da rota para protegê-los.
Lista de corte
Tabela que lista a identificação do fio condutor, sua cor, comprimento e informações de-para. Também usada para outros aplicativos de roteamento.
Tabela de projeto
Tabela com dados de tamanho que controla as dimensões das configurações dos acessórios. Além disso, controla os parâmetros dos pontos de conexão para cada configuração.
Elemento
Etiqueta de marcação (tag) em um arquivo .xml. Você pode atribuir valores em arquivos de atributos.
Acessórios
Peças usadas para conexão, como cotovelos e flanges.
Rota planificada
Configuração planificada de um modelo 3D, usada em projetos elétricos.
Cama-de-pregos
Template usado em uma fábrica para fins de manufatura, como, por exemplo, para posicionar os cabos em um chicote.
Lista De-Para
Planilha que define os dados de conexão para cada fio em uma montagem de cabo e os componentes aos quais os fios se conectam.
Ferragens
Peças como clipes e suportes usadas para prender ou fixar tubos rígidos, flexíveis ou cabos. Essa classe inclui também apoios.
Acessório em linha
Acessórios, como redutores, válvulas ou tês, que são adicionados ao longo das linhas de componentes nas montagens de rota.
ISOGEN™
Um aplicativo de terceiros que gera desenhos isométricos de tubulação rígida.
Posicionamentos
Relacionamentos geométricos e restrições entre componentes de uma montagem.
Cabo de vários núcleos (especialmente no Reino Unido)
Cabo com mais de um fio.
Bocal
Uma conexão para um tubo rígido ou flexível em um equipamento. Consulte também
Porta.
Isométrico de tubulação
Desenho esquemático, normalmente em tamanho A3 ou A4, que define todas as informações necessárias à fabricação de uma tubulação. Um isométrico de tubulação normalmente mostra uma vista isométrica fora de escala que usa símbolos para os acessórios e inclui dimensões, uma BOM e, às vezes, dados de fabricação adicionais.
Porta
O ponto em que um tubo rígido é conectado a um equipamento ou peça. Você precisa incluir um ponto de conexão (PontoC) ou uma referência de posicionamento para cada porta. Inclua referências de posicionamento com acessórios de tubulação, como flanges.
Estoque bruto
Material como tubulação rígida, flexível e cabo comprado de um fornecedor. Consulte também
Comprimento do bruto.
Roteável
Termo usado para indicar qualquer objeto que possa ser roteado, como uma tubulação rígida, flexível, etc.
Rota
O caminho que uma tubulação rígida ou outro roteável faz entre peças e equipamentos. Uma rota pode existir entre vários objetos de um modelo. Além disso,
rotear é o ato de criar uma rota. Consulte também
Segmento, rota.
Montagem da rota
Documento de montagem que contém as informações de projeto de uma rota. É semelhante a um documento de montagem típico, mas contém informações que são usadas somente para o roteamento. Os documentos de montagem de rota são criados como submontagens dentro do contexto de uma montagem de projeto maior.
Ponto de rota (PontoR)
Ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico, etc.) usado para posicionar o acessório em uma interseção ou um ponto final no esboço da rota.
Propriedades de rota
Os atributos predeterminados usados para novos segmentos de rota. Inclui templates, opções de tubos rígidos e cotovelos e diâmetro de cabo.
Propriedades de segmento de rota
Os atributos de um segmento de rota, como diâmetro, especificação, arquivo de tubulação rígida e configuração. Consulte também
Propriedades de rota.
Templates de rotas
Um template da
Routing Library Manager que você pode personalizar para definir os padrões da companhia para os componentes usados em rotas.
Segmento, rota
Parte ou ramificação de uma rota. Pode incluir mais de um segmento de esboço. Um segmento de rota tem as mesmas propriedades em todo o seu comprimento.
Segmento, esboço
Uma entidade de esboço, como uma linha, arco ou spline.
Conteúdo do SOLIDWORKS
Área da Biblioteca de projetos que contém tubulações rígidas, tubulações flexíveis, rotas e peças e montagens de soldagem adicionais, prontas para serem usadas com o SOLIDWORKS Routing. Os modelos são agrupados em arquivos .zip para facilitar o acesso.
Especificação
O conjunto de valores de atributos de um projeto segundo o qual peças, equipamentos e roteáveis são projetados de forma a estarem em conformidade.
Cabos padrão
Cabo com um conector em cada extremidade, como um cabo de alimentação. Sendo normalmente uma peça comprada, o cabo tem comprimento fixo e um número de série fixo.
Tubulação flexível
Tubulação flexível ou mangueira com comprimento fixo e um acessório em cada extremidade.
O comprimento padrão de tubulação rígida ou flexível. Dois ou mais comprimentos de tubulação rígida podem ser unidos para obter um comprimento maior.
Adaptador
O comprimento de uma tubulação rígida ou cabo que o aplicativo cria de forma predeterminada quando um componente é inserido.
Comprimento do adaptador
O comprimento do adaptador predeterminado, conforme definido no Gerenciador de Propriedades de Ponto de conexão ou pelo parâmetro StubLength@CPoint da Tabela de projetos.
