Atribuir as propriedades personalizadas às peças da rota
Você pode atribuir propriedades personalizadas a peças da rota. Por exemplo, a propriedade RouteOnDrop pode controlar o comportamento dos acessórios e conectores da rota quando arrastados e soltos em uma rota.
Você geralmente define propriedades personalizadas ao criar um componente personalizado usando o Routing Library Manager. Você ainda pode atribuir uma propriedade personalizada a um componente de rota diretamente na caixa de diálogo Propriedades do arquivo.
Para atribuir uma propriedade personalizada usando o Routing Library Manager:
  1. Abra um arquivo de peça e clique em Ferramentas > Roteamento > Ferramentas de roteamento > Routing Library Manager.
  2. Siga a série de páginas do assistente e selecione o Tipo de rota e Tipo de componente.
  3. Adicione ou edite PontosC à peça de rota e defina a Configuração do PontoC.
  4. Salve a peça na Biblioteca de Projetos.
  5. Clique na guia Arquivo > Propriedades > Personalizado.
    A propriedade RouteonDrop é listada na coluna Nome da propriedade. Texto é listado na coluna Tipo/Valor.
    Se você abrir a caixa de diálogo Propriedades do arquivo usando o Assistente de componente da rota, poderá selecionar RouteOnDrop em uma lista da coluna PropertyName .
  6. Clique em uma célula vazia na coluna Expressão de valor/texto, insira qualquer um dos valores a seguir e pressione Tab. Os valores terão o seguinte efeito:
    • Sim - Solta o componente na área de gráficos e gera os adaptadores da rota a partir dos PontosC predeterminados.
    • Não - Solta o componente na área de gráficos sem gerar os adaptadores da rota.
    • Perguntar - Exige que você selecione PontosC a serem incluídos na rota antes de soltar o componente.
    O valor aparece na coluna Valor avaliado.
  7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Não modifique as propriedades personalizadas durante a criação de uma rota ou após soltar um componente na rota. Por exemplo, se você alterar o valor RouteOnDrop enquanto trabalha na rota, o comportamento será aplicado ao próximo componente que você soltar na rota.
