Modo
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Resolvido
(Peças, montagens, desenhos). Carrega totalmente todos os dados do modelo na memória.
Visualização rápida
(Peças). Abre a peça somente para exibição. Você pode selecionar a configuração mas não o estado de exibição. Você pode aplicar panorâmica, zoom e girar, mas não pode editar, usar as medidas ou salvar o documento. Em documentos de peça, é possível alterar para o modo de edição clicando com o botão direito na área de gráficos e selecionando Editar.
Visualização rápida
(Desenhos). Abre uma representação simplificada do desenho. Para desenhos com múltiplas folhas, você pode abrir uma ou mais folhas na Visualização rápida.
Peso leve
(Montagens, Desenhos). Carrega apenas um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Abrir no modo leve aprimora o desempenho das montagens e dos desenhos.
Modo de Grande montagem
(Montagens). Define uma coleção de opções que melhoram o desempenho de montagens grandes.
Revisão de Grande Projeto
(Montagens). Abre rapidamente montagens muito grandes, porém mantendo recursos úteis para a condução de revisões de projetos de montagens.
Quando você abre um desenho de uma montagem grande, o Modo é definido automaticamente como Leve, mas você pode selecionar outro modo na lista.
Documentos grandes são abertos no modo de recuperação multissegmentada.
Configurações
(Montagens). Especifica que configuração do modelo deve ser aberta. Selecione <Avançado> para abrir a caixa de diálogo Configurar documento. |
Miniaturas
Exibe uma imagem da configuração selecionada. Se não for possível visualizar esta configuração, abra o documento e salve-o com cada configuração selecionada. Na próxima vez que o documento for aberto, as configurações serão exibidas.
Estados de exibição
(peças e montagens). Especifica um estado de exibição no qual o modelo deve ser aberto.
Não carregar componentes ocultos
(Montagens). Carrega apenas os componentes da montagem que estão visíveis no estado de exibição selecionado.
Usar SpeedPak
(Disponível em Montagens nos modos Resolvido, Leve ou Grande montagem.) Abre uma montagem usando as configurações SpeedPak para melhorar o desempenho ao abrir montagens grandes e complexas. |
Referências
Exibe uma lista dos documentos referidos pelo desenho ou montagem selecionada. É possível editar os locais dos arquivos listados. |
Opções
Opções de importação estão disponíveis para determinados tipos de arquivos (IGES ou STL, por exemplo). Opções será exibido caso o tipo de arquivo selecionado tenha opções de importação. Na caixa de diálogo Abrir, se você selecionar um ou vários arquivos do mesmo tipo e clicar em Opções, a caixa de diálogo Opções do sistema exibirá as opções do tipo de arquivo selecionado.
Incluir PMI
Selecione para importar as PMI (Informações sobre produto e fabricação) com os formatos NX, Creo e STEP AP242 como anotações gráficas semânticas.
Seta para baixo(ao lado de Abrir ) |
Abrir somente para leitura
Permite que outro usuário tenha acesso de gravação ao documento enquanto você o tem aberto. Não é possível salvar ou alterar a peça no modo Somente para leitura.
Exibir versões anteriores
