PropertyManager de Vista auxiliar
O PropertyManager de Vista auxiliar é exibido ao criar uma Vista auxiliar em um desenho ou ao selecionar uma vista auxiliar diferente.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Vista auxiliar (barra de ferramentas Desenho), ou clique em Inserir > Vista de desenho > Auxiliar.
Configuração de referência
Disponível durante a edição de vistas projetadas existentes.
Nome da configuração Permite alterar as configurações da vista de desenho.
  Selecionar corpos Permite selecionar os corpos de uma peça multicorpos para inclusão na vista de desenho. Para padrões planos de peças de chapa metálica com múltiplos corpos, você pode usar um corpo por vista.
Seta
  Seta Selecione para exibir uma seta de vista (ou um conjunto de setas no padrão de rascunho ANSI) indicando a direção da vista auxiliar.
Etiqueta Digite o texto a ser exibido nas vistas pai e auxiliar. Especifique a exibição da etiqueta em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Etiquetas da vista > Auxiliar.
  Inverter direção Altera a direção da seta da vista.
Opções
Vistas de anotação Selecione uma vista de anotação (se o modelo foi criado com vistas de anotação) para que a vista de detalhe inclua anotações de vista pai.
Estado de exibição
Somente para montagens. Selecione um estado de exibição da montagem que será colocado no desenho.
O estado de exibição ocultar/exibir é aceito em todos os estilos de exibição. Outros estados de exibição (modo de exibição , corr , etc.) são aceitos somente por Sombreado com arestas e Modos sombreados .
Estilo de exibição
Usar estilo do pai Desmarque para selecionar configurações de estilo e de qualidade diferentes da vista pai.
Clique em um estilo de exibição.
Selecione Alta qualidade ou Qualidade de rascunho para definir a qualidade de exibição do modelo. Essa opção fica disponível somente quando Exibir qualidade nas novas vistas estiver definido como Qualidade de rascunho. Se você selecionar Alta qualidade, essas opções não serão exibidas novamente.
Escala
Defina uma escala para a vista de desenho.
Tipos de dimensão
Selecione dimensões Projetadas ou Verdadeiras.
Exibição de representação de rosca
As configurações apresentadas a seguir substituem a opção Exibição de representação de rosca em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Detalhamento, se houver representações de rosca na vista de desenho.
Alta qualidade Exibe fontes de linha e aparagens precisas nas representações de rosca. Se uma representação de rosca estiver parcialmente visível, Alta qualidade exibe apenas a parte visível (mostra precisamente o que é visível e o que é invisível.)
O desempenho do sistema é mais lento com representações de rosca de Alta qualidade. É recomendado deixar esta opção desmarcada até terminar de inserir todas as anotações.
Qualidade de rascunho Exibe representações de rosca com menos detalhes. Se uma representação de rosca estiver apenas parcialmente visível, Qualidade de rascunho exibe todo o recurso.
Atualização Automática da vista
Excluir da atualização automática Exclui as vistas de desenho selecionadas de atualizações automáticas que ocorrem se o desenho for aberto, Atualização Automática da vista está selecionada, e você salva as alterações no modelo.
Mais propriedades
Depois de criar uma vista ou selecionar uma vista existente, clique em Mais propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades Propriedades da vista de desenho a vista de desenho, onde é possível alterar as informações de listas de materiais, exibir arestas ocultas etc.
