Realce todas as arestas dos recursos selecionados na vista de gráficos
Todas as arestas de um recurso são realçadas quando ele é selecionado. |
Realce dinâmico da vista de gráficos
As faces, arestas e vértices do modelo são realçadas quando você move o ponteiro sobre um esboço, modelo ou desenho. (essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo). |
Exibir arestas abertas de superfícies em cores diferentes
Facilita a diferenciação entre as arestas abertas de uma superfície e quaisquer arestas tangentes ou de silhuetas. Para especificar a cor da aresta, clique em . Selecione em Cores do sistema.
Exibir planos sombreados |
Exibe planos sombreados transparentes com uma aresta de estrutura de arame que possui cores diferentes entre a frente e a traseira. Para especificar as cores do plano sombreado, clique em . Em Faces, selecione Cor da face frontal ou Cor da face posterior para alterar as cores. Mova o controle deslizante para ajustar o nível de transparência (para direita é mais transparente).
Exibir dimensões planificadas na tela |
Selecione para exibir texto de dimensão no plano da tela do seu computador. Desmarque para exibir o texto de dimensão no plano da vista de anotação 3D da dimensão.
Selecionado: O texto da dimensão está no plano da tela do computador, e todos os textos e linhas de dimensão na atual vista de anotação estão visíveis. |
Desmarcada: O texto da dimensão está no plano da vista de anotação em 3D, e o texto e as linhas de dimensão atrás do modelo estão ocultas. |
Exibir notas planificadas na tela |
Selecione para exibir notas no plano da tela do seu computador. Desmarque para exibir notas no plano da vista de anotação 3D da dimensão. |
Exibir tríade de referência
Exibe uma tríade de referência para auxiliar na orientação durante a visualização de modelos. A tríade de referência tem apenas o propósito de exibição; não é possível selecioná-la ou utilizá-la como ponto de inferência. |
Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para peças e montagens |
Não é possível alterar esta opção com documentos do SOLIDWORKS abertos.
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de peças e montagens.
Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para desenhos |
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de desenho.
Display draft quality ambient occlusion
Selecione Usar a qualidade de rascunho para renderizar modelos onde estiver usando Oclusão de ambiente. A qualidade de rascunho é renderizada mais rapidamente, porém com menor fidelidade visual. Desmarque para usar a qualidade predeterminada. |
Exibir círculo de gráficos do SpeedPak |
Ativa ou desativa a exibição do círculo de gráficos do SpeedPak. Quando o círculo gráfico está ativado, apenas a geometria selecionável é visível na região ao redor do ponteiro.
Quando o círculo gráfico está desativado, toda a geometria ao redor do ponteiro permanece visível.
Exibir dicas de ferramentas de informações de padrão |
Selecione para exibir informações sobre um padrão incluindo o nome do padrão, tipo de padrão, todas as origens usadas para criar o padrão, espaçamento e número de instâncias e as instâncias ignoradas e variadas. |
Tipo de projeção para viewport de quatro vistas
Controla quais vistas são exibidas nas viewports quando você clica em Quatro vistas (barra de ferramentas Vistas padrão). Selecione um dos seguintes procedimentos:
Primeiro diedro
Frontal, Esquerda, Superior e Trimétrica.
Terceiro diedro
Frontal, Direita, Superior e Trimétrica.
