Rolar o item selecionado até ficar visível
Navega automaticamente na árvore de projeto do FeatureManager para exibir os recursos correspondentes aos itens selecionados na área de gráficos. Para peças e montagens complexas, desmarque essa opção. Para navegar até um recurso, clique com o botão direito no recurso na área de gráficos e clique em Ir para recurso (na árvore).
Nomear o recurso na criação
Seleciona automaticamente o recurso para inserir um nome ao criar um recurso. |
Navegação com uso de teclas de seta
Com o cursor na árvore de projeto do FeatureManager, navega usando as teclas de seta. |
Realce dinâmico
Destaca a geometria na área de gráficos (arestas, faces, planos e eixos) quando o cursor passa sobre o item na árvore de projeto do FeatureManager. |
Usar transparência na árvore do FeatureManager flyout em peças/montagens |
Mostra a árvore de projetos flyout como transparente. Quando desmarcada, a árvore de projetos flyout não fica transparente. Árvore de projeto flyout do FeatureManager transparente:
Árvore de projeto flyout do FeatureManager opaca:
Habilitar o filtro da árvore do FeatureManager
Exibe uma caixa na parte superior da árvore de projeto do FeatureManager, onde é possível inserir texto para filtrar. |
Permitir que arquivos de componentes sejam renomeados a partir da árvore do FeatureManager |
Altere os nomes de arquivo dos componentes diretamente na árvore de projeto do FeatureManager.Se você selecionar essa opção e não conseguir desmarcá-la, isso significa que você renomeou um ou mais componentes, mas não salvou os arquivos. Você precisa fazer uma destas ações: - Salvar a montagem, o que salva os arquivos renomeados com seus novos nomes.
- Fechar a montagem sem salvar, o que descarta todas as alterações feitas desde a última vez em que ela foi salva.
Ativar visualização de componentes ocultos |
Mostra visualizações ao selecionar componentes ocultos. As visualizações podem causar problemas de desempenho em montagens grandes, principalmente ao visualizar componentes complexos.
Editar nome com breve clique duplo |
Renomeia os itens usando o recurso clicar-pausar-clicar nos itens. Quando essa opção estiver desmarcada, você poderá renomear itens selecionando-os e pressionando F2. |
Exibir/Ocultar itens da árvore |
Controla a exibição das pastas e ferramentas da árvore de projeto do FeatureManager. Escolha entre:
Automática
Exibe o item se ele estiver presente. Caso contrário, o item está oculto.
Ocultar
Sempre oculta o item.
Exibir
Sempre exibe o item.
Para alterar estas configurações, você pode exibir as SCO do FeatureManager clicando com o botão direito na árvore de projeto do FeatureManager e selecionando Ocultar/exibir itens da árvore.
