Opções de desempenho
As alterações dessas opções não afetam os documentos já abertos.
Para especificar opções de desempenho:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções > Opções do sistema e selecione Desempenho.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Verificar ao reconstruir (ativar a verificação avançada de corpos) Controla o nível de verificação de erros quando os recursos são criados ou modificados. Para a maioria dos aplicativos, a configuração predeterminada (opção desmarcada) é adequada e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
Para controlar a verificação ao reconstruir no Modo de montagem grande, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Montagens e em Quando o modo de montagem grande está ativo, marque ou desmarque Desativar verificação na reconstrução.
Ignorar verificação de autointerseção em alguns recursos de chapa metálica Suprime as mensagens de aviso para certas peças de chapa metálica. Por exemplo, quando flanges compartilham uma aresta comum e a peça é planificada corretamente, mas uma mensagem de aviso é exibida.
Transparência
A transparência de alta qualidade resulta em um efeito semelhante ao vidro transparente. A transparência de baixa qualidade (predeterminada) resulta em um efeito semelhante a observar o objeto através de uma rede ou tela Essa opção não fica disponível quando o Modo de grande montagem está ativo.
Alta qualidade para o modo de vista normal Quando a peça ou montagem não está em movimento ou rotação, a transparência é de alta qualidade. Ao mover ou girar com as ferramentas de pan ou de girar, o aplicativo alterna para a transparência de baixa qualidade para permitir que o modelo gire mais rapidamente. Isso é importante se a peça ou a montagem é complexa.
Alta qualidade para o modo de vista dinâmica A transparência de alta qualidade é mantida quando o modelo é girado ou movido com as ferramentas de girar ou de panorâmica. Dependendo da sua placa gráfica, essa opção pode resultar em um desempenho mais lento.
Se a exibição está lenta ao usar planos transparentes no modo Sombreado com arestas ou Sombreado, o motivo pode ser a transparência especificada. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição é melhor se você não usar a transparência de alta qualidade.
Geração de curvatura
Selecione uma das seguintes opções Essa opção não fica disponível quando o Modo de grande montagem está ativo.
Somente sob demanda A exibição inicial da curvatura é mais lenta, mas usa menos memória.
Sempre (para todos os modelos sombreados) A primeira exibição da curvatura é mais rápida, mas utiliza memória adicional (RAM e do disco rígido) para cada peça criada ou aberta.
Nível de detalhe
Mova o controle deslizante para Desativado ou de Mais (mais lento) para Menos (mais rápido) para especificar o nível de detalhes durante operações de vista dinâmica nas montagens, peças multicorpos e vistas de inclinação nos desenhos. Essa opção não fica disponível quando o Modo de grande montagem está ativo.
Montagens
Carregar componentes de peso leve automaticamente Carrega todos os componentes individuais e submontagens das montagens abertas como peso leve. No entanto, se Sempre resolver submontagens for selecionado, as submontagens não serão abertas como leves. Consulte Componentes de peso leve.
Sempre resolver submontagens As submontagens são resolvidas quando a montagem é aberta como leve. Os componentes nas submontagens são leves.
Verificar componentes de peso leve desatualizados Especifica como o sistema deve carregar os componentes de peso leve que estão desatualizados Essa opção não fica disponível quando o Modo de grande montagem está ativo.
Não verificar
Carrega as montagens sem verificar se há componentes desatualizados.
Indicar
Carrega as montagens e as marca com o ícone se elas contiverem um componente desatualizado, mesmo que elas não estejam expandidas. Você pode clicar com o botão direito em uma montagem de nível superior desatualizada e selecionar Definir peso leve como resolvido.
Sempre resolver
Resolve todas as montagens desatualizadas durante o carregamento.
Resolver componentes de peso leve Algumas operações requerem determinados dados de modelo que não são carregados em componentes peso leve. Essa opção controla o que ocorre quando uma dessas operações é solicitada em uma montagem que contém componentes peso leve.
Perguntar
Resolve os componentes leves sempre que uma dessas operações é solicitada. Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim para resolver os componentes e continuar, ou em Cancelar para cancelar a operação. Caso selecione resolver Sempre resolver (antes de clicar em Sim ou Cancelar), a opção será definida como Sempre.
Sempre
Resolve automaticamente os componentes peso leve.
Reconstruir montagem no carregamento Especifica se as montagens devem ser reconstruídas, de modo que os componentes sejam atualizados quando forem abertos.
Perguntar
Pergunta se você deseja reconstruir sempre que abrir uma montagem. Clique em Sim ou Não na caixa de diálogo exibida quando você abre a montagem. Se você marcar o perguntar novamente (antes de clicar em Sim ou Não), a opção será atualizada para refletir a opção escolhida (Sim muda a opção para Sempre, Não muda para Nunca).
Sempre
Nunca
Essa opção também afeta a reconstrução de peças. Quando você seleciona Nunca, e a peça teve erros de reconstrução quando foi salva anteriormente, ela não é reconstruída quando você a abre.
Velocidade de animação de posicionamento Ativa a animação de posicionamentos e controla a velocidade da animação. Depois de adicionar um posicionamento, clique em Visualização ou OK no PropertyManager para ver uma animação desse posicionamento criado. Mova a barra deslizante para Desativado para desativar a animação do posicionamento.
Sensibilidade de posicionamentos inteligentes Especifica a velocidade na qual o software aplica posicionamentos inteligentes.
Proximidade de posicionamento magnético Especifica a distância na qual o software detecta e inicia um posicionamento magnético.
Eliminar os dados de configuração armazenados em cache Elimina automaticamente os dados em cache de configurações inativas sempre que salvar o documento.
  • Se você selecionar a opção de limpeza:
    • Limpa os dados para todas as configurações inativas marcadas ou .
    • Os dados são salvos apenas para a configuração ativa ( ou ) e configurações inativas marcadas .
  • Se você não selecionar a opção de limpeza:
    • Reconstrói e salva dados para todas as configurações marcadas , , ou .
    • Limpa os dados para todas as configurações marcadas .
Atualizar propriedades de massa ao salvar o documento Na próxima vez que as propriedades de massa forem acessadas, o sistema não precisará recalculá-las, se o documento não tiver sido alterado. A atualização pode tornar mais lenta a operação de gravação Essa opção não fica disponível quando o Modo de grande montagem está ativo.
Usar visualização sombreada Você pode girar, aplicar panorâmica ou zoom e definir vistas padrão enquanto mantém a visualização sombreada.
Usar software OpenGL Desativa a aceleração por hardware de adaptador gráfico e ativa a renderização gráfica usando apenas o software. Para muitas placas gráficas, isso resulta em desempenho mais lento. Selecione essa opção somente se for instruído pelo suporte técnico. Só é possível selecionar esta opção quando não há documentos abertos.
Se você selecionar Usar software OpenGL, o SOLIDWORKS irá alterar algumas de suas opções para otimizar o desempenho do software. Você pode substituir qualquer uma dessas opções. Consulte Configurações de desempenho com OpenGL.
Essa opção é selecionada automaticamente e não pode ser alterada se a sua placa gráfica não tiver suporte para a aceleração gráfica ou não oferecer esse suporte para para a combinação atual de resolução, número de cores, taxa de atualização, etc.
Pré-alinhamento do posicionamento magnético Orienta um componente para alinhamento com o posicionamento magnético predefinido. Quando ativado, a velocidade da orientação é baseada na opção de sensibilidade dos Posicionamentos inteligentes.
Ir para Qualidade de imagem Muda para as opções de Qualidade da imagem.
Desempenho aprimorado de gráficos
Desempenho aprimorado de gráficos (funcionalidade Beta, requer a reinicialização do SOLIDWORKS)
Esta é uma funcionalidade beta que não é destinada para uso em produção.
Melhora o desempenho gráfico. Esta opção afeta a rotação, a inclinação e o zoom para peças e montagens, e a exibição de desenhos que apresentam qualidades de visualização de sombreado ou de rascunho.
Você deve ingressar no Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente do SOLIDWORKS para usar essa opção.
Caixa de diálogo Funcionalidade beta
A caixa de diálogo Funcionalidade beta é aberta quando você seleciona Desempenho de gráficos aprimorado (funcionalidade Beta, requer reinicialização do SOLIDWORKS), mas você não ingressou no Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente do SOLIDWORKS.
  • Para participar do programa, selecione Participar do Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente do SOLIDWORKS.
Você também pode participar do programa clicando em Opções do sistema > Geral > Ajudar a aprimorar os produtos SOLIDWORKS enviando automaticamente seus arquivos de log para a DS SolidWorks Corporation.
