Propriedades do documento - Chapa metálica
Permite que você especifique opções de chapa metálica. Disponível para todos os tipos de documento. As opções são diferentes se você estiver trabalhando com peças, montagens ou desenhos.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Com uma peça, montagem ou desenho aberto, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Chapa metálica.
Para exibir as linhas de dobra nos padrões planos, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Exibir > Ocultar/Exibir > Esboços.
  • Na árvore de projeto do FeatureManager, expanda Flat-Pattern e Flat-Pattern(n). Clique com o botão direito do mouse em Curva-Linhas clique em Exibir .
Opções para peças e montagens
Simplificar dobras
Torna retas as arestas curvas no padrão plano. Quando ela não estiver marcada, arestas complexas permanecerão no padrão plano.
Simplificar dobras marcado
Simplificar dobras desmarcado
Tratamento de canto Aplica arestas suaves ao padrão plano.
Criar múltiplos padrões planos sempre que um recurso criar múltiplos corpos de chapa metálica Se você usar um recurso para criar corpos adicionais em uma peça de chapa metálica, cada novo corpo obtém um recurso de chapa metálica e padrão plano.
Essa opção aplica-se às peças criadas antes do SOLIDWORKS 2013. Caso contrário, cada corpo de uma peça de chapa metálica multicorpos terá seu próprio padrão plano.
Exibir punções da ferramenta de conformação quando planificado Exibe a ferramenta de conformação e seu esboço de colocação em um padrão plano.
Exibir perfis da ferramenta de conformação quando planificado Exibe o esboço de colocação da ferramenta de conformação em um padrão plano.
Exibir centros da ferramenta de conformação quando planificado Exibe a marca central da ferramenta de conformação no local onde ela estiver situada no padrão plano.
Mostrar perfis de cantoneira de chapa metálica quando planificado Exibe perfis de cantoneira quando você planifica uma peça de chapa metálica.
Mostrar centros de cantoneira de chapa metálica quando planificado Exibe marcas de centro de cantoneira quando você planifica uma peça de chapa metálica.
Opções para desenhos
Cores de padrão plano Permite selecionar cores para entidades em padrões planos. Você pode selecionar cores para:
  • Linhas de dobra - Direção acima
  • Linhas de dobra - Direção abaixo
  • Recurso de conformação
  • Linhas de dobra - Bainhas
  • Arestas do modelo
  • Cor de esboço de padrão plano
  • Caixa delimitadora
Exibir notas de dobra de chapa metálica Exibe notas de dobra no desenho. Em Estilo, selecione o local para as notas de dobra. Você pode também clicar com o botão direito em uma vista de padrão plano, clicar em Propriedades e marcar ou desmarcar Exibir notas de dobra de chapa metálica.
Caso selecione acima ou abaixo das linhas de dobra, você poderá também adicionar linhas de chamada de nota individualmente ou simultaneamente no documento de desenho.
Estilo de linha de chamada
  • Selecione: um Estilo da linha de chamada .
  • Selecione: uma Espessura da linha de chamada ou selecione um Tamanho personalizado e informe uma espessura.
Texto
  • Fonte. Clique para modificar a fonte.
  • Alinhamento do texto. Selecione:
    • Centro
    • Esquerda
    • Direita
Âncora da linha de chamada Selecione uma posição padrão de âncora:
  • Mais próximo
  • Esquerda
  • Direita
Exibição de chamada
  • Reta
  • Curva. Insere uma curva horizontal na linha de chamada que é alinhada com o texto. Selecione uma dessas opções:
    • Usar comprimento de linha de chamada do documento. Gera o Comprimento da linha de chamada a partir das configurações da página Anotações.
    • Comprimento da linha de chamada. Permite inserir o comprimento da porção não curva da linha de chamada.
  • Sublinhada
  • Snap de justificativa da linha de chamada. Permite que a linha de chamada se ajuste em um lado do texto.
Layer
Selecione uma Layer .
Você deve primeiro criar layers para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Borda
  • Estilo. Selecione Nenhum para exibir o texto sem borda ou selecione um estilo de borda.
  • Tamanho. Selecione um tamanho na lista (um número específico de caracteres), Ajuste preciso (que se ajusta automaticamente ao texto) ou Tamanho personalizado (em que é possível configurar o tamanho).
Formato Permite alterar o formato ou o idioma das notas de dobra de padrão plano nos desenhos.
Por exemplo, se você criar uma vista de padrão plano em inglês, as notas da linha de dobra estarão em inglês. Para alterar o formato ou o idioma das notas da linha de dobra, configure o Formato como Trocar e, em seguida, em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Locais de arquivo , configure Mostrar pastas de como Arquivo de nota da linha de dobra de chapa metálica e configure o local do arquivo com o formato ou idioma desejado.
Para manter o mesmo formato ou idioma para notas de dobra de padrão plano, defina Formato como Manter.
Exibir face fixa Exibe a face fixa que é definida no recurso de padrão plano da peça de chapa metálica.
Para ver a face fixa, a vista de padrão plano deverá incluir uma tabela de dobras.
Exibir direção da fibra Exibe a direção da fibra que é definida no recurso de padrão plano da peça de chapa metálica.
Para ver a direção do grão, a vista de padrão plano deverá incluir uma tabela de dobras.
Novos corpos de chapa metálica
Você pode definir o comportamento padrão que controla se os corpos de chapa metálica seguem os parâmetros definidos na pasta Chapa metálica da árvore de projeto do FeatureManager ou não.
As seguintes opções permitem que você controle o comportamento padrão de corpos recém-criados de chapa metálica, por exemplo, se as definições da chapa metálica seguem as configurações da pasta Chapa metálica ou não:
  • Substituir parâmetros padrão
  • Substituir parâmetros de compensação da dobra
  • Substituir parâmetros de alívio automático
  • Usar parâmetros de chapa metálica de material. Ao atribuir um material personalizado a uma peça de chapa metálica, você pode vincular os parâmetros de chapa metálica ao material. Esta opção usa parâmetros de chapa metálica ligados ao material selecionado. Quando selecionados, os parâmetros atribuídos ao material se aplicam a tudo na pasta Chapa metálica , na árvore de projeto do FeatureManager.
Quando selecionadas, essas opções substituem os parâmetros da pasta Chapa metálica . Nos PropertyManagers individuais de cada corpo de chapa metálica, as caixas de seleção Substituir parâmetros padrão são marcadas. Quando todas as opções estiverem desmarcadas, todos os parâmetros de corpos individuais de chapa metálica são acionados pelas configurações na pasta Chapa metálica .
