Usar cor especificada para cor de papel de desenho
Aplica as cores selecionadas para Desenhos, Cor do papel, Desenhos, Arestas de modelo visíveis e Desenhos, Arestas de modelo ocultas, às folhas de desenho.
Usar cor especificada no modo Sombreado com arestas
Aplica a cor especificada às arestas do modelo no modo Sombreado com arestas
. Especifique uma cor para Arestas no modo Sombreado com arestas em Configuração de esquemas de cores. Quando desmarcado, as arestas têm a mesma cor do modelo, porém um pouco mais escura. |
Usar cores especificadas ao editar peças em montagens
Aplica as cores especificadas às faces, recursos e corpos de peças nas montagens. Quando desmarcado, as cores especificadas são aplicadas aos nomes de peças na árvore de projeto do FeatureManager. Especificar as cores de Montagem, Editar peça, Montagem, Peças não de edição e Montagem, Linhas ocultas de Editar peça em Configuração de esquemas de cores. |
Usar a cor especificada para as dimensões de desenho modificadas ao abrir
Aplica a cor especificada ás dimensões que foram alteradas desde a última vez em que o desenho foi salvo. Depois que o desenho com as dimensões alteradas for salvo e fechado, o realce das dimensões alteradas será redefinido. |
Envelopes
Define a transparência dos componentes de envelope. Selecione uma destas opções:
Semi-transparente
Define todos os envelopes como transparentes.
Opaco
Define todos os envelopes como opacos.
Não alterar
Mantém todas as configurações individuais de transparência do componente de cada envelope.
Ir para cores do documento
Se uma peça ou montagem estiver aberta quando você definir as opções de cores do sistema, pode ir para as opções Exibição do modelo na guia Propriedades do documento para definir as cores dos recursos para modelos.
