Especifique as propriedades de unidade de medida no nível do documento. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um documento aberto, faça um dos seguintes:
- Na barra de status, clique em Sistema de unidades, em seguida, clique em Editar unidades do documento.
- Clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão). Na guia Propriedades do documento, selecione Unidades.
Se você usa unidades pequenas, como angstrons, nanômetros, micrômetros, milésimos de polegadas ou micropolegadas, é útil criar templates como base para os documentos que usam essas unidades. Os templates podem incluir configurações como:
- Espaçamento da grade
- Espaçamento entre linha indicadora de dimensão e comprimento da linha de chamada curva
- Dimensionar distâncias de offset
- Comprimento da linha de chamada curva de nota
- Comprimento de linha de chamada curva de balão
- Tamanho de seta
- Escala de texto e Sempre exibir texto do mesmo tamanho
- Densidade do material
Para salvar um documento como um template:
- Clique em .
- Navegue até a localização de seus templates do SOLIDWORKS.
O local padrão é C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates\.
- Para Salvar como tipo, selecione o tipo de template apropriado para o seu documento.
Por exemplo, para uma peça, selecione Modelas da peça (*.prtdot).
- Clique em Salvar.
Sistema de unidades
Define as unidades e a precisão no nível do documento para um sistema padrão ou permite modificar as unidades.
Sistemas padrão são:
- MKS (metro, quilograma, segundo)
- CGS (centímetro, grama, segundo)
- MMGS (milímetro, grama, segundo)
- IPS (polegada, libra, segundo)
Clique em Personalizar para modificar as unidades na tabela.
Você pode alterar o sistema de unidadfes sem abrir Propriedades do documento - Unidades. Na barra de status, clique em Sistema de unidades, em seguida, clique em um sistema de unidades.
Unidades básicas
Exibe as unidades de dimensão no nível do documento.
Comprimento
Unidades |
Decimais |
Frações |
Mais |
Determinado pela sua seleção de Sistema de unidades.
Com base na seleção, exibe de duas a oito casas decimais. Nenhuma não exibe casas decimais.
Um número inteiro para o denominador, entre 2 e 256.
Somente para polegadas, mils, micropolegadas ou pés e polegadas.
Arredondar para a fração mais próxima
Substitui o arredondamento de decimais com a exibição em frações.
Converter do formato 2'4" para o formato 2'-4"
Exibe pés - polegadas quando você importa do formato pés polegadas.
Comprim. de dimensão dupla
Unidades |
Decimais |
Frações |
Mais |
Clique na lista para efetuar a mudança. |
Ângulo
Unidades |
Decimais |
Frações |
Mais |
Somente para graus ou radianos.
Exemplos de unidades de medida básicas
Polegadas decimais
Polegadas fracionais |
Graus - minutos - segundos
Radianos
Propriedades de massa/seção
Exibe as propriedades de comprimento, massa e densidade no nível do documento, exibidas no PropertyManager de Propriedades de massa ou Propriedades de seção como determinado pela sua seleção de sistema de unidades. Além disso, essas propriedades determinam as unidades usadas no SimulationXpress.
Para mudar as unidades, em Sistema de unidades selecione Personalizar.
Tipo |
Unidades |
Decimais |
Comprimento
As unidade de comprimento usadas para volume, área de superfície, centro de massa e outras propriedades de seção ou de massa que dependem do comprimento. Por exemplo, para Comprimento em polegadas, as unidades de área de superfície estão em polegadas quadradas. |
Massa
As unidades de massa usadas para densidade e outras propriedades de massa ou seção que dependem da massa. |
Por unidade de volume
As unidades de volume usadas para densidade. Por exemplo, para Massa em gramas e Por unidade de volume em centímetros cúbicos, as unidades de medida estão em gramas por centímetro cúbico.
Unidades de movimento (somente para montagens)
Exibe as unidades de tempo, força, potência e energia, no nível do documento, para os resultados de estudos de movimento e recursos como determinado pela sua seleção de sistema de unidades.
Decimais
Arredondamento decimal
Fornece controle sobre o arredondamento de decimais em dimensões.
As opções de arredondamento são:
Arredondado pela metade a partir de zero
Método de arredondamento no qual o cinco circula o dígito anterior para cima. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,2 .
Arredondado pela metade na direção de zero
Método de arredondamento no qual o cinco mantém o dígito anterior inalterado. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,1 .
Arredondado metade até par
Método de arredondamento no qual o cinco é o dígito removido. Quando o dígito anterior é par, o dígito permanece inalterado. Por exemplo, 46,25 em uma casa decimal se torna 46,2. Quando o dígito anterior é ímpar, o dígito é arredondado para o próximo número par. Esse método também é chamado de Arredondamento do estatístico. Por exemplo, 46,15 em uma casa decimal se torna 46,2 .
Truncar sem arredondar
Método que remove dígitos sem arredondamento. Por exemplo, 46,19 em uma casa decimal se torna 46,1 .
Aplicar método de arredondamento somente a dimensões
(Somente peças e submontagens). Quando selecionada, essa opção aplica a regra de arredondamento para dimensões e suas tolerâncias, incluindo dimensões cujos valores são derivados das equações. Quando desmarcada, essa opção aplica a regra de arredondamento para qualquer exibição numérica onde o arredondamento ocorre, incluindo as caixas de diálogo, como, por exemplo, Propriedades de massa.
