Propriedades do documento - Soldagens
Em cada documento, use a página Propriedades do documento — Soldagens para especificar como o software de soldagem cria listas de corte e configurações.
Para abrir a página Propriedades do documento — Soldagens, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Soldagens.
Comportamento padrão
Na primeira vez que você cria um documento de peça, o SOLIDWORKS ativa as seguintes propriedades de documento de Soldagem no template de peça criado:
  • Criar listas de corte automaticamente
  • Atualizar listas de corte automaticamente
  • Renomear pastas de listas de corte com valor de propriedade de descrição
Se você continuar a usar esse template de peça, essas opções ficarão disponíveis para todos os novos documentos de peça.
Para desativar qualquer uma dessas opções, desmarque a opção, salve o template e use-o para criar novas peças.
Caso você crie peças usando templates anteriores a 2015, essas opções ficam desativadas.
Criar listas de corte automaticamente Habilita a configuração Criar listas de corte automaticamente no menu de atalho de lista de corte.
Essa configuração automaticamente agrupa corpos semelhantes em uma pasta de lista de corte.
Atualizar listas de corte automaticamente (pode afetar o desempenho com vários corpos) Habilita a configuração Atualizar automaticamente no menu de atalho de lista de corte.
Essa configuração atualiza as propriedades personalizadas do modelo e dados de suporte interno quando você efetua alterações na geometria ou edita as soldagens.
Criar configurações derivadas Cria a configuração derivada Predeterminada [Como soldado] ao criar um componente estrutural em uma peça.
Atribuir strings de descrição de configuração Só fica disponível quando a opção Criar configurações derivadas está ativada.
Adiciona as descrições das configurações Como soldado e Como usinado quando você insere um recurso de soldagem em uma nova peça.
Renomear pastas de listas de corte com valor de propriedade de descrição Ativa a opção de renomear as pastas de lista de corte com o valor de propriedade de descrição.
O comportamento dessa opção é definido da seguinte maneira:
  • A opção é ativada ao criar novas peças no SOLIDWORKS 2015, ou versões posteriores, usando modelos em branco.
  • Ao criar novas peças no SOLIDWORKS 2015, ou versões posteriores, com modelos existentes/salvos criados usando o SOLIDWORKS 2015, a opção é lida a partir dos modelos que você usar.
  • Ao criar novas peças com modelos existentes/salvos criados em versões anteriores ao SOLIDWORKS 2015, a opção é desativada.
  • Para os arquivos criados com uma versão do SOLIDWORKS mais antiga do que a 2015, a opção está desativada. Você precisa ativá-la manualmente para esses arquivos.
Propriedades de caixa delimitadora
Você pode personalizar as configurações padrão de descrição das propriedades de caixa delimitadoras para corpos novos ou existentes da lista de corte de chapas metálicas ou sólidos.
Descrição de corpos sólidos As propriedades dos corpos sólidos incluem:
  • Placa (Nome)
    Você pode substituir Placa por outro nome na caixa de texto.
  • SW-Espessura
  • SW-Largura
  • SW-Comprimento
É possível alterar a ordem das propriedades clicando nas setas suspensas. Se você selecionar Não há como valor, a propriedade será removida da expressão de texto.
Selecione Usar descrição padrão para usar a expressão de texto como padrão.
Descrição de corpos de chapa metálica Os corpos de chapa metálica incluem apenas uma propriedade Chapa (Nome). Você pode substituir Chapa e digitar outro nome na caixa de texto.
Aplicar a Selecione para aplicar uma descrição a Novas caixas delimitadoras ou a Caixas delimitadoras existentes e novas.
