Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões angulares. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Padrão de dimensão angular de base
ANSI
ISO
Din
Jis
Bsi
GOST
Gb
Estilo de linha de chamada/dimensão
Selecione: um estilo. |
Espessura de linha de chamada
Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Estilo de linha de extensão
Estilo da linha de extensão
Selecionar: um estilo. |
Espessura da linha de extensão
Selecionar: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Mesmo que estilo de linha de chamada/dimensão
Selecione para manter estilo de linha. |
Texto
Fonte
Clique para modificar a fonte.
Justificação de texto horizontal |
Esquerdo
Centro
Direita
Justificação de texto vertical |
Superior
Meio
Inferior
Precisão
Precisão de unidade
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor. |
Tolerância/Precisão
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância. |
Layer
Layer
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Posição do texto
Linha de chamada sólida, texto alinhado
Linha de chamada quebrada, texto horizontal
Linha de chamada quebrada, texto alinhado
Exibição de chamada
Usar linhas de chamada curvas
Move o texto para longe das linhas de extensão (somente para ANSI). Selecione para usar linhas de chamada curvas com a dimensão |
Zeros
Remover unidades com valor 0 de grau/min e grau/min/s
Selecione para ocultar unidades que tenham um valor igual a zero, por exemplo, quando selecionado, 73º0'37 é exibido como 73º37".
Zeros à direita |
Cota
Exibir |
Os zeros à direita são exibidos de acordo com as casas decimais que você especificou para Unidades. |
Remover |
Os zeros à direita não são exibidos. |
Igual à dimensão do documento |
Tolerâncias geométricas.
Exibir |
Exibe os zeros à direita até o número de casas decimais aplicado a cada tolerância dentro da dimensão (bilateral, limite e simétrica). |
Remover |
Remover somente no zero |
Remove os zeros à direita de cada tolerância quando o valor exibido é zero. Além disso, quando o valor da tolerância exibido não é igual a zero, os zeros à direita são exibidos até o número de casas decimais aplicadas a cada tolerância na dimensão.
Igual à tolerância do documento |
Opções
Tolerância
Clique para configurar a tolerância.
