Esboço de layout de montagem
Você pode projetar uma montagem com o método descendente usando esboços de layout. É possível construir um ou mais esboços que mostram a qual local cada componente de montagem pertence. Em seguida, você pode criar e modificar o projeto antes de criar qualquer peça. Além disso, você pode usar o esboço de layout para fazer alterações na montagem a qualquer momento.
A principal vantagem de projetar uma montagem utilizando um esboço de layout é que a montagem e suas peças serão automaticamente atualizadas se o esboço de layout for alterado. É possível efetuar alterações rapidamente, em um único local.
Para usar um esboço de layout de montagem, execute o seguinte procedimento:
  • Crie um esboço de layout na montagem em que várias entidades de esboço representam as peças da montagem. Indique um local provisório para cada componente, capturando a intenção geral do projeto.
  • Use referências à geometria no esboço de layout quando criar cada componente. Use o esboço de layout para definir o local, a forma e o tamanho do componente na montagem; verifique se cada peça faz referência ao esboço de layout.
Criar um Projeto de montagem com base em layout
No projeto de montagem com base em layout, você pode alternar entre os métodos de projeto descendente e ascendente. Você pode criar, editar e excluir peças e blocos em qualquer ponto do ciclo do projeto, sem qualquer restrição baseada no histórico. Isto é particularmente útil durante o processo do projeto conceitual, quando você com frequência faz experiências e alterações na estrutura e nos componentes da montagem.
Para criar um layout:
  1. Abra uma nova montagem.
  2. No PropertyManager de Iniciar montagem, clique em Criar layout.
    Um esboço 3D é exibido e Layout aparece na árvore de projeto do FeatureManager.
  3. Crie entidades de esboço e entidades relacionadas a grupos em blocos.
  4. Feche os blocos e o esboço.
    Você pode criar um layout em uma montagem existente clicando em Criar layout (barra de ferramentas Layout).
PropertyManager de Criar peça do bloco
Também é possível criar peças a partir de blocos nos esboços de layout de montagens.
Para criar uma peça a partir de um bloco:
  1. Clique em Criar peça do bloco (barra de ferramentas Ferramentas de layout).
  2. Selecione um ou mais blocos de um esboço do layout.
  3. Faça as seleções no PropertyManager conforme descrito a seguir.
  4. Clique em .
    Para cada bloco, a árvore de projeto do FeatureManager exibe uma peça contendo o bloco selecionado. O nome da peça é igual ao nome do bloco. Os colchetes envolvendo o nome da peça indicam que esta é um componente virtual. Componentes virtuais são salvos dentro do arquivo de montagem, e não em arquivos externos.
    Você pode abrir a peça para adicionar recursos clicando com o botão direito do mouse na peça e selecionando Abrir peça (barra de ferramentas de contexto).
Blocos selecionados
Blocos selecionados Lista os blocos selecionados.
Restrição de bloco para peça
Projeto Cria uma peça projetada do plano do bloco no esboço do layout, mas sem a restrição de ser coplanar ao mesmo. Na montagem, utilize as setas para arrastar a peça na direção normal ao plano do bloco.
No bloco Restringe a peça, tornando-a coplanar ao plano do bloco no esboço do layout.
