É possível importar e exportar arquivos DXF/DWG.
O Assistente de Importação de DXF/DWG é exibido durante as operações mais importantes. Você pode também inserir arquivos DXF/DWG em documentos de peça.
Você pode copiar e colar entidades de um arquivo DXF ou DWG AutoCAD® nos documentos de peça, montagem e desenho do SOLIDWORKS.
Os bitmaps armazenados nos arquivos DXF/DWG no formato de bitmap nativo do AutoCAD não têm suporte.
Você pode também copiar entidades e blocos a partir de desenhos do SOLIDWORKS e colá-los em editores 2D como o DraftSight por meio da área de transferência.
O conversor DXF/DWG oferece a importação e exportação de tabelas de furos.
Importar
O conversor DXF/DWG importa arquivos DXF ou DWG, incluindo os do Mechanical Desktop, como documentos de peça ou desenho do SOLIDWORKS, de acordo com as configurações de opção no Assistente de Importação de DXF/DWG. Esse conversor também importa arquivos 3D DXF sem o assistente. Em um documento de desenho, é possível importar a geometria para a folha de desenho ou formato de folha de desenho. As entidades no espaço de papel ou de modelo são importadas.
As entidades importadas podem se tornar blocos do SOLIDWORKS.
Quando os desenhos são importados, as fontes True Type ou SHX do AutoCAD mais comuns são oferecidas, embora as fontes possam não estar instaladas.
Se você importar um arquivo DXF ou DWG que contenha um grande número de blocos (mais de 200), será solicitada a ativação da opção Explodir blocos. Exploda os blocos para melhorar o desempenho da importação.
O conversor DXF/DWG importa:
- Anotações do AutoCAD Mechanical, conhecidas como entidades proxy (como símbolos de acabamento da superfície ou estruturas GTOL), e objetos desenhados automaticamente (como cames e molas) quando arquivos DXF ou DWG são importados como documentos de desenho do SOLIDWORKS. O conversor converte esses itens importados em objetos equivalentes do SOLIDWORKS ou os cria como blocos de geometria primitiva, conforme apropriado.
- Hachurados associativos e não-associativos como áreas hachuradas.
- Referências cruzadas em arquivos DWG do AutoCAD.
- Arquivos DWG com várias folhas.
- Um arquivo em uma nova peça como um esboço 2D ou como curvas em 3D.
- Sólidos 3D
Ao importar arquivos DWG, é possível exibir uma imagem em miniatura do arquivo no painel Visualização da caixa de diálogo Abrir. As visualizações são exibidas para os arquivos DWG criados pelo SOLIDWORKS e pelo AutoCAD. No AutoCAD, a opção de visualização de bitmap deverá ser ativada quando o arquivo for salvo pela última vez. A caixa de diálogo Abrir envia informações à caixa de seleção Visualização sobre a última vez em que um arquivo DWG foi aberto.
Os dados não pertencentes a uma viewport serão importados para a folha de desenho. Quando você ativar a folha de desenho, seus dados se tornam selecionáveis. Se as vistas de desenho estiverem ativas, será preciso travar o foco da folha para selecionar os dados na folha de desenho.
O conversor DXF/DWG alerta sobre os problemas encontrados na importação de arquivos DXF ou DWG.
Você pode importar folhas DWG inteiras no formato nativo em folhas de desenhos do SOLIDWORKS, o que permite a exibição direta das entidades DWG originais presentes nos documentos de desenho do SOLIDWORKS. Você pode exibir, aplicar vista panorâmica e zoom e imprimir estas folhas. Selecione Embutir como uma folha no formato DXF/DWG nativo no Assistente de Importação de DXF/DWG.
É possível importar os arquivos DXF e DWG do AutoCAD 2004 e versões posteriores protegidos por senha. O conversor do SOLIDWORKS detecta a senha criptografada e solicita a senha. Se o arquivo for exportado novamente para o formato DXF/DWG, ele será salvo sem criptografia.
Exportar
O conversor DXF/DWG exporta somente documentos de desenho como arquivos .dxf ou .dwg. Quando um desenho for exportado como um arquivo .dxf ou .dwg, a escala da folha do desenho será usada para o novo arquivo. Todas as entidades (como arestas, anotações e componentes de montagem) nas layers serão exportadas para a layer atribuída.
Os padrões de hachurado do SOLIDWORKS serão convertidos nos padrões de hachura do AutoCAD quando os documentos do SOLIDWORKS forem exportados como arquivos DXF ou DWG. O SOLIDWORKS converte os padrões de hachurado do SOLIDWORKS como definições de hachura não-associativa e preserva a layer e a cor do hachurado original. O aplicativo SOLIDWORKS também oferece a exportação de hachurado quando as layers são mapeadas com um arquivo de mapeamento.
Você tem a opção de mapear apenas os itens cujas layers não sejam definidas de outra forma ao exportar os documentos de desenho do SOLIDWORKS como arquivos DXF ou DWG. Todos os tipos de entidade que podem ser atribuídos às layers do AutoCAD por meio do arquivo de mapeamento aceitam o uso de layers no formato de desenho do SOLIDWORKS.
O conversor DXF/DWG suporta espessura de linha, esboços ocultos e linhas de centro automáticas. É possível exportar estilos de linha personalizados. Por outro lado, na importação, esses estilos nos arquivos do AutoCAD não são reconhecidos.
Você pode exportar cores para os arquivos DXF/DWG por layer e por bloco. As cores são mapeadas com True Colors para a importação e a exportação.
Padrões planos de chapa metálica. Você pode criar arquivos .dxf de padrões planos de chapa metálica diretamente de documentos de chapa metálica sem planificar o modelo. As palavras Padrão plano são inseridas no começo do nome do arquivo.
- Clique em e selecione DXF (*.dxf) em Arquivo do tipo.
- Clique com o botão direito em Padrão plano na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Exportar padrão plano para DXF/DWG.
Você pode também exportar entidades de chapa metálica.
