Estudos de Projeto no SOLIDWORKS
Você pode avaliar e otimizar os modelos usando um Estudo de Projeto.
Há dois modos principais de executar um Estudo de Projeto:
Avaliação
Você especifica valores discretos para cada variável e usa sensores e restrições. O software executa o estudo usando vários combinações dos valores e gera um relatório do resultado de cada combinação.
Por exemplo, para este modelo com múltiplos corpos de uma garrafa d'água, especifique valores de 75 mm, 100 mm e 150 mm para o comprimento (C); 30 mm, 55 mm e 80 mm para a altura (A); e 10 mm e 20 mm para o raio (R). Especifique um sensor de Volume para monitorar o volume do corpo líquido. Os resultados do Estudo de Projeto informam o volume de água em cada combinação de C, R e A.
Otimização
Você especifica valores para cada variável, seja como valores discretos ou como intervalos. Você também usa sensores como restrições e como metas. O software executa interações dos valores e gera relatórios sobre a combinação ótima de valores para atingir a meta que você especificou.
Por exemplo, para o modelo acima, especifique um intervalo de 75 mm a 150 mm para o comprimento (C); os valores discretos 30 mm, 55 mm e 80 mm para a altura (A); e um intervalo de 10 mm a 20 mm para o raio (R). Como restrição, especifique um sensor de Volume que mantém o volume do corpo líquido entre 299.000 mm^3 e 301.000 mm^3. Como meta, use um sensor de Massa e especifique a otimização da massa da garrafa. O Estudo de Projeto itera os valores especificados para C, R, A e Volume e informa a combinação ideal que produz a massa mínima.
Vários sensores estão disponíveis para o uso em Estudos de Projeto, dependendo da licença do SOLIDWORKS que você tem e se você está executando um estudo de Avaliação ou de Otimização.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Avaliação Otimização Avaliação Otimização Avaliação Otimização Avaliação Otimização Avaliação Otimização
Mass Properties
Dimensão
Dados do Simulation
Depois de executar um estudo, selecione um cenário ou iteração na guia Vista de resultados. Na área de gráficos, o modelo é atualizado com os valores do cenário ou iteração selecionado.
