Arquivos IFC
Você pode exportar arquivos do SOLIDWORKS como arquivos .ifc Industry Foundation Classes (IFC 2x3 ou IFC 4.0) para utilização em aplicativos de software usados normalmente na cadeia de suprimento da indústria de construção. Você pode importar arquivos .ifc para o SOLIDWORKS para incluir informações a partir dos modelos criados originalmente com aplicativos de software estruturais.
Os seguintes atributos podem ser mapeados a partir de um arquivo do SOLIDWORKS a um arquivo IFC 4.0:
  • Dados geométricos
  • Material e propriedades de massa
  • Geometria de tesselação
  • Cores da face e do corpo
As propriedades descritas a seguir podem ser gravadas em arquivos IFC 2x3:
  • Material
  • Medida da massa
  • Medida da área
  • Medida do volume
Exportar arquivos .IFC
Você pode exportar montagens de nível superior ou componentes do SOLIDWORKS como arquivos .ifc, usando IFC 2x3 ou IFC 4. Você pode exportar um arquivo .ifc com propriedades personalizadas que incluem os metadados de IFC junto com outras propriedades.
Você pode aplicar a ferramenta Defeature ao modelo antes de exportá-lo para o formato .ifc, desta forma removendo os detalhes do projeto e reduzindo o tamanho do modelo.
  1. Clique em Arquivo > Salvar como .
  2. Na caixa de diálogo Salvar como, para Arquivos do tipo, selecione IFC 2x3 ou IFC 4.
  3. Clique em Opções.
  4. Selecione OmniClass™, Uniclass2015, Propriedades personalizadas, Propriedades de massa e material e Unidade e clique em OK.
    Antes de selecionar uma OmniClass ou UniClass, é importante que você conheça as classes listadas na caixa de diálogo. Consulte http://www.omniclass.org e [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
  5. Se você estiver exportando IFC 4, salve como um dos seguintes:
    • BREP
    • BREP e tesselação
    • Tesselação
  6. Selecione o nome e o local do arquivo, insira uma descrição opcional e clique em OK.
Opções de exportação de IFC
É possível exportar componentes ou montagens de nível superior do SOLIDWORKS como arquivos .ifc Industry Foundation Classes. Você pode atribuir o modelo OmniClass™, Uniclass2015, Propriedades personalizadas, Propriedades de material e de massa e Unidades ao exportar.
Para abrir a caixa de diálogo Opções de exportação Opções de exportação de:
Com um modelo aberto, clique em Arquivo > Salvar como, selecione IFC 2x3 ou IFC 4.0 e clique em Opções.
Saída como
OmniClass Especifica a classe do OmniClass Construction Classification System. Este sistema de classificação organiza os componentes para a cadeia de suprimento ou para a indústria da construção.
UniClass2015 Especifica as tabelas de classificação da versão de desenvolvimento UniClass2015, fornecidas por meio do comitê de IPC (Informações do projeto de construção). As tabelas UniClass2015 descrevem o conteúdo, formato e a preparação das informações de produção de construções.
Expanda as tabelas hierárquicas para localizar a classificação adequada para seu projeto. Por exemplo:
  • EF - Elementos por formato
    • EF_10 - Pontes e viadutos
      EF_10_10 - Pontes em arco
      EF_10_20 - Pontes estaiadas
      EF_10_25 - Pontes em balanço
Custom Properties Especifica as propriedades personalizadas do arquivo .ifc exportado.
Propriedades de material e massa Especifica as propriedades de material e de massa do arquivo .ifc exportado.
Unidades de medida Especifica as unidades do modelo exportado.
Exportar IFC4
Salve arquivos IFC4 como um dos seguintes
BREP Representa o modelo em termos de suas superfícies limitantes, permitindo que você processe conjuntos de faces como uma única forma ou objeto.
BREP e tesselação Representa os objetos por superfícies limitantes e tesselações.
Tesselação Representa o modelo em termos de padrões repetidos de polígonos que cobrem um plano sem lacunas ou sobreposições.
Importar arquivos .IFC
Quando você importa arquivos .ifc para o SOLIDWORKS, a geometria do arquivo é importada, mas o modelo resultante no SOLIDWORKS, basicamente, não contém recursos.
  1. Clique em Arquivo > Abrir.
  2. Em Arquivos do tipo, selecione IFC 2x3.
  3. Para definir as opções gerais, clique em Opções, defina as opções e, em seguida, clique em OK.
  4. Selecione um arquivo e clique em Abrir.
Classificação de arquivos SOLIDWORKS como entidades IFC
Você pode salvar um arquivo SOLIDWORKS como um arquivo .ifc com classificação de entidade .ifc.
Para classificar arquivos SOLIDWORKS como entidades .ifc:
  1. Abra um arquivo de peça ou montagem SOLIDWORKS.
  2. Clique em Arquivo > Propriedades.
  3. Na caixa de diálogo, na guia Personalizado:
    1. Em Nome da propriedade, selecione IFC.
    2. Em Valor/expressão em texto, selecione a taxonomia apropriada.
    3. Clique em OK.
