Visão geral de recuo
O recurso de recuo cria um recurso de bolso ou protusão de offset em um corpo-alvo que corresponda exatamente ao contorno de um corpo de ferramenta selecionado, usando valores de espessura e folga para criar o recurso.
Dependendo do tipo de corpo selecionado (sólido ou superfície), especifique a folga entre o corpo-alvo e o corpo de ferramenta e a espessura do recurso de endentação. O recurso de recuo pode deformar ou cortar o material do corpo-alvo.
Esse recurso usa a forma do corpo de ferramenta para criar um bolso ou protrusão no corpo-alvo, de maneira que mais faces, arestas e vértices serão exibidos no corpo final do que no original. É diferente do recurso de deformação, em que o número de faces, arestas e vértices permanece o mesmo no corpo final.
A forma do recurso de recuo será atualizada se você alterar a forma do corpo de ferramenta original usado para criar o bolso.
O recuo é útil em várias aplicações em que são necessários offsets complexos com valores de espessura e folga específicos. São exemplos: embalagens, estampas, moldes, encaixes de máquinas etc.
Requisitos
  • O corpo-alvo ou o corpo de ferramenta deve ser um corpo sólido.
  • Para recuar, o corpo-alvo deve entrar em contato com o corpo de ferramenta, ou o valor de folga deve permitir uma protrusão através do corpo-alvo.
  • Para aplicar o corte, os corpos-alvo e de ferramenta não precisam entrar em contato um com o outro, mas o valor de folga deve ser suficiente para criar uma interseção com o corpo-alvo.
  • Para recuar (cortar) um sólido com um corpo de ferramenta de superfície, a superfície deve cortar totalmente o sólido.
    Corpo-alvo do sólido e corpo de ferramenta de superfície
    A superfície deve cortar o corpo do sólido por completo
    Selecione o lado a ser mantido
    Resultado do corte de recuo com o uso de um valor de folga
  • Inversamente, é possível manter a superfície depois de recuar um corpo de ferramenta sólido.
    Exemplo de manutenção de recuo de superfície com o uso de um corpo de ferramenta sólido - folga de 2 mm
    Recuo de superfície resultante com folga
    Inversamente, é possível remover o corpo de ferramenta sólido do recuo da superfície
  • A única combinação de endentação não permitida é um corpo-alvo de superfície e um corpo de ferramenta de superfície.
