As cantoneiras reforçam a área entre dois componentes estruturais que se cortam com as faces planas.
Há dois tipos de cantoneiras:
Perfil triangular
Perfil poligonal
Além das opções para criar cantoneiras para componentes estruturais com as faces planares, a PropertyManager Cantoneira incluirá as condições de seleções geométricas para criar cantoneiras.
Você pode criar cantoneiras entre:
- Corpos de superfície plana separados por um componente estrutural, raio do corpo ou espaçamento
- Corpos de superfície retangular/plana e de superfície cilíndrica/redonda
- Faces cilindro a cilindro (tubo a tubo)
Placa para tubo retangular |
Faces soltas que se interceptam, mas não se tocam |
Tubo retangular ao cilindro |
Cilindro a cilindro |
Para acessar esses recursos, clique em Cantoneira
(barra de ferramentas Soldagens) ou .
Para cantoneiras cilindro a cilindro, no PropertyManager Cantoneira, você pode usar planos, linhas de esboço e arestas lineares para definir uma direção do vetor. Você também pode inverter a direção do vetor para o lado oposto do cilindro.
Se você fornecer entradas válidas para a geometria selecionada, uma visualização da cantoneira é exibida na área de gráficos.
