Definir produtos para usar o licenciamento on-line
Por padrão, o software SOLIDWORKS é configurado para usar a ativação por máquina. Se você tiver o software SOLIDWORKS instalado em uma máquina, deverá desativar a licença manualmente e, em seguida, alterar o tipo de ativação para usar o licenciamento on-line.
Desativando licenças instaladas no SOLIDWORKS
Antes de usar uma licença on-line, você deverá verificar se o mesmo produto não está instalado na máquina. Se ele estiver instalado, será necessário desativar a licença do produto instalado antes de configurar o licenciamento on-line com o Admin Portal.
Para desativar uma licença:
  • No software SOLIDWORKS, clique em Ajuda > Desativar licenças e siga as instruções.
Você pode ter uma combinação de licenças on-line e licenças SolidNetWork na mesma máquina. Por exemplo, a mesma máquina pode executar o SOLIDWORKS Premium 2018 com uma licença on-line e o SOLIDWORKS Simulation Premium 2018 com uma licença SolidNetWork.
Alterando o tipo de ativação para licenciamento on-line
Antes que você possa usar o licenciamento on-line com um produto, deverá alterar seu tipo de ativação de ativação por máquina para licenciamento on-line.
É possível alterar o tipo de ativação de uma licença antes ou depois de ela ser atribuída a um membro. Não é possível alterar o tipo de ativação de uma licença se ela for ativada ou se o produto for atribuído a mais de um membro. Se uma licença for ativada por meio de ativação por máquina, ela não poderá ser desativada remotamente. Um usuário da máquina deverá desativar essa licença.
Para alterar o tipo de ativação para licenciamento on-line:
  1. Se o produto for atribuído a um membro:
    1. Clique na guia Membros e selecione um membro da lista.
    2. Em Produtos atribuídos, clique no produto que deseja alterar.
    3. Em Detalhes do produto, em Tipo de ativação, clique em Alterar para licenciamento on-line.
    4. Clique em Alterar para confirmar ou Cancelar.
  2. Se o produto não for atribuído a um membro:
    1. Clique na guia Produtos e selecione um produto na lista.
      Você pode usar o painel Encontrar produtos para consultar o produto.
  5. Atribua um produto a um membro.
Ao atribuir uma licença on-line, esse produto só poderá ser usado por esse membro. No entanto, a atribuição de um produto de ativação por máquina a um membro serve apenas para fins de controle. Qualquer pessoa que estiver usando a máquina designada poderá usar o produto. Nesse caso, talvez você precise verificar se a pessoa que está usando a máquina é o membro que deveria ter essa licença.
