Análise de rebaixo e o PropertyManager Análise de rebaixo (baseado em CPU)
Você pode usar a Análise de rebaixo para encontrar áreas presas em um modelo que não pode ser extraído do molde.
Essas áreas requerem um núcleo lateral. Quando o núcleo principal e a cavidade são separados, o núcleo lateral desliza em uma direção perpendicular ao movimento do núcleo principal e da cavidade. Isso permite que a peça seja ejetada.
Este tópico se aplica somente à Análise de rebaixo baseada na CPU. O software só usa o processamento baseado na CPU somente quando sua placa de vídeo não consegue executar o processamento necessário baseado na GPU para análises de rebaixo mais novas baseadas em GPU. Consulte Considerações sobre a placa de vídeo em Ferramentas de análise de moldes.
Análise de rebaixo funciona somente em corpos sólidos. Ela não funciona em corpos de superfície.
PropertyManager de Análise de rebaixo (baseada na CPU)
Para executar análises de detecção de rebaixo:
  1. Clique em Análise de rebaixo (barra de ferramentas Ferramentas de moldagem) ou em Exibir > Exibição > Análise de rebaixo.
  2. No PropertyManager, defina as seguintes opções:
    • Parâmetros de análise
      Direção de extração
      Todas as faces são avaliadas para determinar se ficam visíveis quando a peça é observada por cima e por baixo. Para especificar a direção da extração, selecione:
      • Um plano, uma face ou uma aresta.
      • Entrada de coordenada, e defina as coordenadas ao longo dos eixos X, Y e Z.
      Para inverter as faces indicadas como Rebaixo da direção1 e Rebaixo da direção2 nos resultados, clique em Inverter direção .
      Linha de partição
      Selecione uma linha de partição para a análise. As faces acima da linha de partição são avaliadas para determinar se ficam visíveis quando a peça é observada de cima da linha de partição. As faces abaixo da linhad e partição são avaliadas para determinar se elas estão visíveis quando a peça é observada por baixo da linha de partição. Se você selecionar uma linha de partição, não será necessário especificar a Direção de extração.
      Seleção de corpo
      Se o modelo tem mais de um corpo, clique em Corpos de superfície ou sólidos , em seguida selecione o corpo a ser analisado.
      Direção de extração e Linha de partição identificam as depressões na parede da peça que requerem um núcleo lateral. Linha de partição também ajuda a identificar as seções da linha de partição que podem ser modificadas para evitar a necessidade de núcleos laterais.
  3. Em Parâmetros de análise, clique em Calcular.
    Os resultados aparecem em Faces rebaixadas. Faces com diferentes classificações são exibidas em diferentes cores na área de gráficos. As faces são classificadas da seguinte maneira:
    Rebaixo da direção1 Faces que não são visíveis quando se observa por cima da peça ou da linha de partição.
    Rebaixo da direção2 Faces que não são visíveis quando se observa por baixo da peça ou da linha de partição.
    Rebaixo ocluso Faces que não são visíveis quando a peça é obervada por cima ou por baixo.
    Rebaixo abrangente Faces que se inclinam em ambas as direções.
    Sem rebaixo:
  4. Em Faces rebaixadas é possível, para cada classificação de face:
    • Clique em Ocultar/exibir para exibir ou ocultar as faces na área de gráficos.
    • Clicar em Editar cor para exibir a paleta de Cor e alterar a cor.
  5. Clique em .
