Importar documentos Para importar um arquivo de outro aplicativo: Clique em Abrir ou Arquivo > Abrir. Na caixa de diálogo, selecione um formato para Arquivos do tipo (por exemplo, arquivos DWG (*.dwg), IGES (*.igs, *.iges), STL (*.stl), etc.). Para tipos de arquivo com opções de importação, clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação, especifique as opções e clique em OK. Navegue até um arquivo e clique em Abrir. O arquivo selecionado é aberto. Se um arquivo .dxf ou .dwg for importado, o Assistente de Importação de DXF/DWG será exibido. Você pode optar por importar o arquivo para um folha no formato nativo (somente exibição) além de importá-lo para um documento de peça ou desenho. Se houver superfícies no arquivo, elas serão lidas conforme segue: Se houver superfícies em branco, elas serão importadas e adicionadas à árvore de projetos do FeatureManager como recursos de superfície. Se a tentativa de costurar as superfícies em um sólido der certo, o sólido será exibido como o recurso base (denominado Imported1) em um novo arquivo de peça. É possível adicionar recursos (ressaltos, cortes, etc.) a esse recurso base, mas não editar o próprio recurso base. Se as superfícies representarem vários volumes fechados, uma peça será criada para cada volume fechado. Um arquivo de montagem também será criado incluindo as peças importadas posicionadas em relação à origem da montagem, de acordo com o modo como as superfícies estão definidas no arquivo importado. Com relação aos arquivos ACIS, se o arquivo ACIS importado for composto apenas por superfícies, apenas as superfícies serão criadas, embora elas representem vários volumes fechados, independentemente das opções de importação escolhidas. Se o arquivo ACIS consistir em dados sobre vários corpos sólidos, as peças ou superfícies serão criadas, dependendo das opções de importação escolhidas. Caso a tentativa de costurar as superfícies falhe, as superfícies serão agrupadas em um ou mais recursos de superfície (denominados Surface-Imported1, 2, ...) em um novo arquivo de peça. Tópico paiImportar e exportar Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS Opções de importação gerais
