Modificar dimensão
É possível alterar as dimensões de peças, esboços, montagens ou desenhos na caixa de diálogo Modificar.
Para alterar uma dimensão:
  1. Clique duas vezes na dimensão.
    A caixa de diálogo Modificar é exibida.
  2. Altere o valor da dimensão com as setas, o botão giratório, a roda do mouse ou digitando na caixa da dimensão.
    A caixa de diálogo Modificar exibe um controle deslizante em vez de um botão giratório quando o valor numérico é limitado, como em um ângulo que deve ser superior a zero e inferior a 90 graus.
    Botão giratório Controle deslizante
    Seta para cima, botão giratório/controle deslizante para a direita, roda do mouse para cima Aumenta o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores.
    Seta para baixo, botão giratório/controle deslizante para a esquerda, roda do mouse para baixo Diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores.
    Ctrl + Seta
    único
    Ctrl + Botão giratório/controle deslizante
    único
    Ctrl + Roda do mouse
    Aumenta/diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores multiplicado por dez.
    Alt + Seta
    único
    Alt + Botão giratório/controle deslizante
    único
    Alt + Roda do mouse
    Aumenta/diminui o valor com o incremento de comprimento definido em Incrementos da caixa de valores dividido por dez.
    Você pode usar a caixa da dimensão como uma calculadora, inserindo diretamente valores e símbolos aritméticos. Você também pode atribuir unidades de medida a um valor utilizando a lista de digitação antecipada ou digitando a unidade diretamente.
  3. Escolha entre:
      Opção Descrição
      Adicionar equação Se a dimensão é orientada por uma equação, aparece na caixa de diálogo Modificar.
    Se você especificar unidades de medidas diferentes para cada valor em uma equação, a dimensão irá utilizar a unidade de medida definida no documento.
      Adicionar uma variável global Se uma dimensão for atribuída como variável global, aparecerá na caixa de diálogo Modificar.
    Esta configuração Aplica o valor à configuração ativa apenas.
    Todas as configurações Aplica o valor a todas as configurações do modelo.
    Especificar configuração Aplica o valor à configuração ativa e a todas as outras configurações que você selecionar.
    Vincular à configuração pai (Disponível somente em configurações derivadas). Mantém o vínculo entre o valor na configuração-pai e o valor na configuração derivada. Se a dimensão foi substituída anteriormente na configuração derivada, restabelece o vínculo e define o valor para o valor do pai.
  4. Use os botões como indicado a seguir:
      Opção Descrição
    Salva o valor atual e sai da caixa de diálogo
    Restaura o valor original e sai da caixa de diálogo
    Gera novamente o modelo com o valor atual
    Inverter o sentido da dimensão
    Redefine o valor de incremento da caixa de valores
    Abre a caixa de diálogo Incrementar, onde é possível alterar o incremento usado pelas setas da caixa de valores. Após digitar um valor, pressione Enter para aceitá-lo. Selecione Tornar valor predeterminado para que a nova especificação se torne o valor predeterminado para os incrementos da caixa de valores em Opções do sistema.
    Marca a dimensão a ser importada para um desenho Disponível somente em documentos de peça e de montagem. Quando você insere itens de modelo em um desenho, pode inserir todas as dimensões ou somente as marcadas.
