Сведения о контакте Поверхность с поверхностью:
- Чаще встречающиеся контакты, чем Узел к узлу и Узел к поверхности. Подходят при сложных контактах с общей нагрузкой.
- Не требует совместимой сетки между гранями источника и цели.
- Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектовНабора 1 и Набора 2 в папкеНабор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
- В большинстве случаев дает более точные результаты, но требует больше времени и ресурсов.
- Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел к поверхности.
- Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта «Нет проникновения» для статических и нелинейных исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен, если тип контакта имеет значение «Тепловое сопротивление».
Для нелинейных исследований в окне PropertyManager Набор контактов доступен вариант контакта "Поверхность к поверхности". Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты настоящего параметра. Можно использовать и другие варианты контактов, Узел к узлу и Узел к поверхности, в разделе Дополнительные в окне PropertyManager Набор контактов .
Постановка "Поверхность к поверхности" используется для контактов без проникновения, если выбран метод "Управление длиной дуги".
