Создание допустимых сечений для циклической симметрии
Ограничение циклической симметрии подходит для имитации моделей, в которых геометрия, ограничения и условия нагрузки повторяются циклически по отношению к центральной оси.
Чтобы настроить модель для применения ограничений циклической симметрии, необходимо сделать вырез (или элемент выреза сборки) для создания сечения модели, которая может повторяться циклически вокруг центральной оси вращения. Правильное сечение выреза образует готовую деталь при повторении с помощью элемента кругового массива равного шага и отсутствии зазоров и интерференции между сечениями. Невозможно применить ограничение циклической симметрии к недопустимому сечению.
Пример: Семилопастный импеллер
Вы разрезаете модель, чтобы создать подходящее сечение, составляющее одну седьмую от исходной модели.
Поскольку геометрия, ограничения и нагрузки повторяются циклически вокруг центральной оси импеллера, ограничение циклической симметрии подходит для моделирования, выполняемого на типичном сечении выреза импеллера.
Эскиз вытянутого выреза обладает двумя равными дугами радиуса, пересекающими центральную ось и внешний край модели. Положение двух дуг относительно модели, а также радиус дуги регулируются таким образом, что вырез полностью охватывает сечение модели, равное одной седьмой исходной модели. Угол между точками на каждой из дуг располагается на одинаковом расстоянии от центральной оси и составляет 51,43 градуса, что без остатка делится на 360 градусов (360/7).
В результате вытягивания эскиза образуется сечение выреза, допустимое для циклической симметрии. Примените ограничения с циклической симметрией к вырезанным граням. В результате применения ограничений с циклической симметрией к допустимому сечению создается отображение всей модели.
После выполнения нелинейного анализа на полной модели можно отобразить результаты. В PropertyManager для результирующей величины в разделе Дополнительные параметры выберите Отобразить симметричные результаты. Результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
