Программа позволяет сравнить результаты анализа, такие как напряжение, деформация и перемещение с замеренными значениями тестирования прототипа. Вы также можете сравнить результаты различных исследований, например, линейного и нелинейного.
- Выполните ряд исследований типа, соответствующего связанным данным. Можно выполнить любое количество исследований статических, нелинейных, термальных или испытаний на ударную нагрузку.
- Нажмите .
- В окне Данные справочного канала выберите один из вариантов:
Данные тестов, если связанные данные основаны на полевых измерениях.
Результаты исследований, если справочные данные основаны на исследовании в документе. При выборе Результаты исследований выберите исследование ниспадающего списка.
- Чтобы добавить каналы вручную, нажмите Добавить или Редактировать. Чтобы импортировать каналы из файла, нажмите Импорт.
- В разделе Сравнить с результатами исследования используйте:
и
для переноса выбранных исследований из одной секции в другую.
и
для переноса всех исследований из одной секции в другую.
- Нажмите Сравнить.
Таблица сравнений содержит результаты сравнения.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить результаты сравнения в файл Excel (*.csv) или простой текстовый файл (*.txt).
- Нажмите Закрыть.
