Определение излучения с поверхности в окружающую среду Чтобы задать излучение с поверхности в окружающую среду: Выполните одну из следующих операций: В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки и выберите Излучение . Нажмите Simulation > Нагрузки/Крепления > Излучение. Нажмите Излучение (панель инструментов Simulation). Появится PropertyManager Излучение. В окне Тип нажмите Поверхность с окружением. В графической области выберите нужные поверхности. Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. В разделе Параметры излучения выполните следующие действия: Выберите необходимую единицу измерения и введите значение для Температура окружающей среды . Чтобы связать кривую времени с температурой окружающей среды, нажмите кнопку Использовать кривую времени , затем нажмите Редактировать, чтобы импортировать или определить кривую времени. Значение температуры окружающей среды в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения тепловой мощности на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования. Задайте Излучаемость . Чтобы связать кривую температуры с коэффициентом излучения (излучаемостью), нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать, чтобы импортировать или определить кривую температуры. Значение коэффициента излучения в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Задайте Коэффициент видимости . Нажмите . На уровень вышеИзлучение Определение излучения от поверхности к поверхности Выбрать все доступные воздействию грани Кривая времени Эмиссия излучения от реальных поверхностей Кривая температуры Коэффициенты видимости излучения
