Импортирование нагрузок движения из SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Simulation считывает нагрузки движения из базы данных SOLIDWORKS Motion. Можно импортировать нагрузки одного кадра или нескольких кадров.
При запросе нескольких кадров SOLIDWORKS Simulation создает Исследование проектирования, в котором в качестве переменных используются гравитационные нагрузки в направлениях X, Y и Z и нагрузки, вызванные угловой скоростью и угловым ускорением. Затем можно ввести необходимые значения в такие переменные. По умолчанию программа создает ограничения в зависимости от определенных датчиков и выбирает параметр Только отслеживать.
Чтобы импортировать нагрузки движения из базы данных SOLIDWORKS Motion:
  1. Нажмите Simulation > Импортировать нагрузки движения.
  2. Выберите компонент(ы) сборки.
    Импортирование значений из компонентов узла сборки в нагрузки движения Simulation не допускается.
  3. Выберите Исследование с одним кадром или Исследование с несколькими кадрами (сценариями проектирования, до 10 000 наборов).
    • Если выбран параметр Исследование с одним кадром, укажите Номер кадра.
    • Если выбран параметр Исследование с несколькими кадрами (сценарии проектирования), укажите номера начального, конечного кадров и шаг.
  4. Нажмите OK.
    Программа создаст исследование с именем СМ-ALT-Кадр - <Номер> в каждом выбранном компоненте, где Номер соответствует указанному номеру кадра для Исследования с одним кадром и номерам начального и конечного кадров и шагу для Исследование с несколькими кадрами. Для нескольких кадров программа создает Исследование проектирования без оптимизации. Программа автоматически активизируется параметром Использовать инерционную разгрузку в свойствах исследования.
  5. Чтобы оценить результаты компонента, откройте необходимый документ компонента.
  6. Если вы импортировали нагрузки из отдельного кадра анимации, нажмите правой кнопкой мыши статическое исследование, связанные с кадром, и выберите Запустить. При импорте нагрузок из нескольких кадров движения измените статическое исследование, если необходимо, установите значения переменных и ограничений и запустите Исследование проектирования.
