Настройка сопоставления размера с помощью столбца "Имя для соответствия"
Сопоставления размера можно настроить с помощью столбца Имя для соответствия. Например, предположим, что последнее отверстие создано как отверстие цековки ¼" по стандарту ANSI, а в поле Имя для соответствия введено значение ¼" или M6. При последующем переключении на создание отверстий цековки DIN и при наличии цековки DIN со значением M6 в поле Имя для соответствия размер отверстия для отверстий цековки DIN будет иметь значение M6.
Соответствие строк основано на следующем приоритетном порядке:
НТО – это сокращенное название начального типа отверстия, а ОТО – окончательный тип отверстия. Специальные символы не учитываются при выполнении сопоставления "строка-строка".
Строка 1 Строка 2 Метод соответствия
Столбец "Имя для соответствия" (НТО) Столбец "Имя для соответствия" (ОТО) Точное соответствие, например ¼" или M6 сопоставлено со значением ¼" или M6
Столбец "Имя для соответствия" (НТО) Столбец "Размер" (ОТО) Точное соответствие, например M6x1,0 сопоставлено со значением M6x1,0
Столбец "Имя для соответствия" (НТО) Столбец "Размер" (ОТО) Сопоставление "строка-строка", например M6x0,75 сопоставлено со значением M6
Столбец "Имя для соответствия" (ОТО) Столбец "Размер" (НТО) Сопоставление "строка-строка", например M6x0,75 сопоставлено со значением M6
Столбец "Размер" (НТО) Столбец "Размер" (ОТО) Точное соответствие, например M6 сопоставлено со значением M6
Столбец "Размер" (НТО) Столбец "Размер" (ОТО) Сопоставление "строка-строка", например M6 сопоставлено со значением M6x1
Столбец "Размер" (ОТО) Столбец "Размер" (НТО) Сопоставление "строка-строка", например M6x1 со значением M6
Столбец "Размер" (НТО) Столбец "Размер" (НТО) По умолчанию с исходным значением, например 1/8-27 NPSM сопоставлено с #0-80
