Значение текста |
В качестве значения по умолчанию введите строку статического текста. |
Специальное значение |
Выберите динамическое значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию.
Текущее время |
Имя файла |
Имя файла без расширения |
Путь файла: полный путь и имя выбранного файла |
Вошедший пользователь |
Сегодняшнее число: текущая дата |
Пользователь (xx): полное имя, инициалы или данные вошедшего пользователя. |
Описание последнего перехода |
Серийный номер |
Выберите серийный номер, который будет использоваться как значение по умолчанию. |
Переменная папки карты данных |
Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных папки Project (Проект) и установить для карты данных папки значение «P05», то при добавлении нового файла в эту папку в поле редактирования отобразится значение по умолчанию «P05».
Переменная карты данных файла |
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если выбрать переменную карты данных файла Project (Проект) и установить для карты файла значение «P05», то при создании нового объекта на основе файла в поле редактирования отобразится значение по умолчанию «P05».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает |
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов. |
Исключенные конфигурации
Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию. Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения, такие как серийные номера, создаются вручную.
