Свойства группы - Вкладка «Разрешений на папку»
Вкладка Разрешений на папку страницы Разрешения для папок позволяет предоставить членам группы доступ к определенным папкам. Для просмотра и изменения разрешений папки можно также использовать вкладку Назначенные разрешения для папок.
Для доступа на эту вкладку выполните следующие действия.
  1. Откройте диалоговое окно Свойства группы, развернув узел Группы и дважды щелкнув значок нужной группы. Можно также нажать узел Группы правой кнопкой мыши и выбрать Новая группа.
  2. На левой панели нажмите Разрешения для папок.
Папки
Все папки хранилища указаны в дереве этого хранилища.
Выберите папку, для которой необходимо назначить разрешения. Разверните папки, чтобы назначить разрешения для подпапок.
Разрешения
Для назначения или удаления разрешений используйте флажки.
Разрешения, которые присваиваются членам группы на работу с папкой, распространяются на все ее подпапки, если только в подпапках эти разрешения явно не отменены. В таком случае подпапки наследуют отмененные разрешения.
Разрешение Доступные действия для участников группы:
Активация расчетной спецификации Активация расчетных спецификаций в выбранной папке, чтобы они отображались в виде Проводника спецификаций. Это разрешение неприменимо к объектам и потому недоступно для папок объектов.
Добавить или переименовать файл Добавление или переименование файлов или подпапок в выбранной папке.
Добавить или переименовать папку Добавление новых подпапок и переименование выбранной папки и подпапок.
Назначить разрешения файлов Изменение принадлежащих другим пользователям прав доступа к файлам в папке хранилища.
Назначить принадлежность к группе Отдельным пользователям предоставляются права доступа к выбранной папке хранилища, назначенные для группы.
Может перезаписывать последнюю версию во время регистрации Перезапись последней версии файла в выбранной папке при регистрации
Может обновлять дизайн карт Добавление и изменение компоновок карт данных для файлов и папок в выбранной папке (обратите внимание, что это касается только изменения компоновки карт с помощью редактора карт).
Разрегистрировать файл Разрегистрация файла из выбранной папки для его изменения.
Удалить файл Удаление или перемещение файлов из выбранной папки.
Удаленный файл перемещается в корзину SOLIDWORKS PDM.
Чтобы удалить файл, пользователь также должен иметь разрешение на удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Удалить папку Удаление выбранной папки и подпапок.
Удалить Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Пользователь может удалить файл, минуя корзину SOLIDWORKS PDM, нажав при удалении файла клавишу Shift.
Для окончательного удаления файла, пользователь также должен иметь разрешение на окончательное удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Отредактировать карту данных папки Обновление значений переменных в карте выбранной папки.
Редактировать данные независимых от версии переменных Обновите значения независимых от версии переменных в картах данных файлов в выбранной папке для заданного состояния потока работы.
Может просматривать файлы до исходной регистрации (индивидуальное состояние) (только SOLIDWORKS PDM Professional) См. файлы, добавленные, но не зарегистрированные в хранилище другими пользователями.
Сведения о файле выделены курсивом в представлении файла в Проводнике Windows и в результатах поиска. Выполнение каких-либо действий с частными файлами пользователям не разрешается.
В стандартном хранилище только администратор может посмотреть частные файлы.
Переместить файл Перемещение файлов в выбранную папку.
Для перемещения файла пользователь также должен иметь разрешение на перемещение во всех состояниях рабочего процесса, в которых находится этот файл.
Переместить папку Перемещение выбранной папки и подпапок.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам Назначение групповых прав в отношении выбранного файла. Доступ групп к объектам не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Для выбора групп, которые будут иметь доступ к файлам такой папки, обладатель данного разрешения может воспользоваться вкладкой Файловые разрешения в диалоговом окне Свойства. Доступ к таким файлам будет разрешен только членам выбранных групп, имеющим к тому же соответствующие разрешения для папок и состояний потока работы. Пользователи, не входящие в выбранные группы, не смогут просматривать эти файлы вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Читать содержимое файлов Просмотр файла из выбранной папки.
Читать именованные спецификации Выбор именованных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Восстановить файлы из корзины Восстановление файлов (удаленных ранее) на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Восстановить файл из холодного хранения Восстановление файлов, архивированных в холодном хранилище.
Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Откат Используйте команду Откат в диалоговом окне История файла. При выполнении операции отката предлагается добавить комментарий, который будет отображаться в истории файла.
В системе не поддерживается Откат для объектов, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
См. расчетную спецификацию Выбор расчетных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Установить редакцию Установка редакции файла вручную в выбранной папке, если настройки рабочего процесса позволяют использовать редакции.
Сделать файл общим в другой папке (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Применение функции «Сделать общим» к файлу из выбранной папки. Совместное использование объектов не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Отобразить рабочие версии файлов Просмотр рабочих версий и редакций файлов.
Для просмотра файла без редакции (не задана или не используется) это разрешение необходимо дополнить разрешением Читать содержимое файла.
