Диалоговое окно "Действие перехода"
В диалоговом окне «Действие перехода» можно определить действия, которые будут инициироваться в том или ином переходе.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В редакторе потоков работы щелкните переход. В диалоговом окне Свойства на вкладке Действия выберите Добавить действие или действие, а затем нажмите Редактировать действие.
Описание Наберите текст заметки.
Для действий Отправить сообщение вводимое описание — это тема сообщения. Чтобы включить системные переменные, нажмите и выберите переменную (см. Переменные действий перехода). Например: Файл %filename% готов к утверждению.
Системные переменные можно включать только для действий отправки сообщений.
Тип Выберите тип действия.
Комментарий
Добавление комментария к автоматическому переходу потока работы.
Выполнить команду
Запуск команды внешней системы или программы.
Выполните задачу
Начало выполнения задачи.
Экспорт данных в XML
Экспортирует данные из SOLIDWORKS в формат XML.
Импорт данных в XML
Импортирует XML-данные в SOLIDWORKS.
Увеличить номер редакции
Автоматическое увеличение номера редакции файла.
Отправить сообщение
Отправка персонализированного уведомления пользователю или группе.
Установить переменную
Обновление значения в карте данных файла.
Параметры, выбор которых зависит от выбора того или иного типа действия, отображаются в нижней части диалогового окна.
Функции Комментарий, Выполнить команду, Выполнить задачу, Экспорт данных из XML и Импорт данных из XML недоступны в рабочем процессе стандартного хранилища.
Выполнить для элементов (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Применение данного действия к элементам. См. раздел Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
Выполнить для именованных спецификаций (только для SOLIDWORKS PDM Professional) (Недоступно при значении Установить переменную для параметра типа.) Данное действие применяется к именованным спецификациям.
Выполнить для файлов (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Примените данное действие к файлам. При выборе можно ограничить действие до определенных типов файлов с помощью Выполнить только для файлов со следующими расширениями.
Выполнить только для файлов со следующими расширениями (только для SOLIDWORKS PDM Professional) (Доступно только при выборе параметра Выполнить для файлов). Ограничьте диапазон применения этого действия определенными типами файлов. Введите одно или несколько расширений файлов, разделенных точкой с запятой (;).
SOLIDWORKS PDM Standard поддерживает только файлы с расширением SLDDRW.
Комментарий (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Этот параметр доступен, если выбран тип Комментарий.
Этот параметр доступен только для автоматических переходов потоков работы. При изменении перехода потока работы с автоматического на параллельный или нормальный отображается предупреждение.
Комментарий к переходу Позволяет ввести комментарий, который будет обработан во время автоматического перехода потока работы. Этот комментарий появляется в строке перехода в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Могут ввести до 250 символов.
Выполнить команду (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Выполнить команду.
Введите команду для исполнения Укажите полный путь к исполняемому файлу (так, как он отображается на клиентском компьютере, на котором выполняется преобразование), или имя исполняемого файла, если он уже зарегистрирован в системе Windows (например, Блокнот или WordPad). Укажите путь, который обычно указывается при запуске исполняемого файла из командной строки или при выборе Пуск > .
Подождите, пока запущенная программа завершит свою работу Приостанавливает работу SOLIDWORKS PDM (например, не запускаются никакие действия перехода) до тех пор, пока программа не завершит работу.
Выполнить задачу (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Этот параметр доступен, если выбран тип действия Выполните задачу.
Выберите задачу для исполнения Начинается выполнение выбранной задачи. См. раздел Задачи.
Экспорт данных в XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Следующий параметр доступен, когда ТипЭкспорт данных в XML.
Выберите сценарий экспорта для использования Экспорт данных из SOLIDWORKS в формате XML (например, для их использования в системе планирования ресурсов предприятия). Выберите сценарий экспорта. См. раздел Диалоговое окно «Правило экспорта».
Импорт данных из XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Следующий параметр доступен, когда ТипИмпорт данных в XML.
Имя файла для импорта из (используйте * в качестве символа обобщения) Импорт данных XML (например, из приложения управления ресурсами предприятия). См. раздел Диалоговое окно «Правило импорта». Введите имя файла XML, предназначенного для импорта. Можно использовать символ обобщения * . Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Этот параметр доступен, если для Тип выбрано Увеличить номер редакции.
SOLIDWORKS PDM не вводит номер редакции в карту данных файла выбора действия Увеличить номер редакции. При необходимости создайте отдельное действие Установить переменную.
Комментарий к заметке Позволяет ввести комментарий к увеличению номера редакции, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Отправить сообщение
Эти параметры доступны, когда ТипОтправить сообщение.
В Указывает пользователя или группу, которые будут принимать данное сообщение.
Сообщение Отображается текст сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например:
  Брайан, файл %projectpath%%filename% готов к утверждению. Благодарю. %user% (имя пользователя)
Вместо переменных в момент создания сообщения вставляются их значения.
Эти параметры доступны, если для Тип выбрано Установить переменную.
Когда действие перехода приводит к обновлению переменной в карте данных файла, в программе SOLIDWORKS PDM создается новая версия файла. Если файл включает ссылки, то они также автоматически обновляются в соответствии со значениями новой версии.
Переменная Отображается переменная карты данных, которую необходимо обновить. В поле Тип, доступном только для чтения, отобразится тип данных переменной.
Конфигурация Указывает вкладку конкретной конфигурации карты данных, на которой требуется обновить данную переменную.
Чтобы обновить все доступные конфигурации, оставьте это поле незаполненным.
Значение Устанавливается значение переменной. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например, если ввести в поле Например, если ввести в поле , а имя входа пользователя, осуществляющего переход, — Bill, то в качестве значения переменной будет задано значение Checked by %user%.
Также можно включить исходную конфигурацию с системной переменной. Например, если выбрать переменную Description и добавить исходную конфигурацию, MyConfig1 с разделителем, в поле Значение отображается %var_Description@MyConfig1%. В результате этой переменной задается описание из исходной конфигурации.
При выборе параметра Перезаписать последнюю версию в переходе и настроить действие набора переменных, которое связано с версией файла, для параметра Значение выберите значение Версия вместо Следующая версия, так как переход перезаписывает самую последнюю версию файла. В поле значения для параметра Версия отображается %версия%.
Значения %version% и %nextversion% рассчитываются на основе текущей версии файла до выполнения перехода. Например, если версия файла до перехода — 3, то значение %version% равно "3", а %nextversion% — 4 после перехода. Если при использовании перезаписи версии в переходе значение переменной должно быть версией файла после перехода, то выберите параметр Версия для параметра Значение.
Комментарий к версии Позволяет ввести комментарий, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Комментарий к версии является общим для всех действий по заданию переменных для перехода. Могут ввести до 250 символов.
Невозможно добавлять комментарии к независимым от версий переменным, которые обновляются в результате переходов.
Сопоставленные утверждающие (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Разверните список Сопоставленные утверждающие, чтобы просмотреть роли, членов роли (Пользователи) и число утверждающих, которые требуются для завершения перехода.
Например, если созданы роли "Проектирование" и "Производство", в развернутом списке отображаются эти роли и их члены-пользователи.
Если выбрать одного или нескольких пользователей, SOLIDWORKS PDM сохраняет их пользовательские и системные данные для использования в качестве значения переменной.
Если выбранный пользователь утверждает переход, программное обеспечение отображает это значение в картах данных, содержащих эту переменную.
Этот параметр доступен только для параллельных переходов потоков работы.
Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка сопоставления данных параллельного утверждения (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
Значение утверждающего корректировки (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Чтобы выбрать этот параметр, сначала разверните список Сопоставленные утверждающие.
Если выбрать Значение утверждающего корректировки, вместо флажков Пользователи в списке Сопоставленные утверждающие отображаются переключатели.
Это позволяет выбрать одного пользователя, чьи данные используются в значении переменной, независимо от пользователей, которые фактически выполнили преобразование данного файла.
Программное обеспечение отображает данные выбранного пользователя в картах данных, содержащих эту переменную.
Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка утверждающего корректировку.
