Копирование файлов со ссылками
Можно скопировать родительский файл со всеми его ссылками для создания второго экземпляра, не связанного с исходным.
Например, можно скопировать файл сборки, чтобы использовать его в качестве основы для нового продукта. Копирование файлов со ссылками позволяет повторно использовать все связанные детали и чертежи без необходимости повторного создания.
Если скопировать, переместить или переименовать детали или сборки, программа SOLIDWORKS PDM сохраняет новое относительное местоположение связанных файлов при их возврате в хранилище. Это касается связей между сборками, узлами, чертежами и деталями.
  1. Выберите родительский файл и нажмите на Инструменты > Копировать дерево .
    Отображается диалоговое окно, в котором указывается, как должно быть проведено копирование.
  2. Выберите копирование файлов в папку или в сжатый архив.
  3. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к целевой папке.
  4. Чтобы изменить имена скопированный файлов, выполните следующие действия:
    1. В списке выберите файлы, который необходимо переназвать.
    2. В разделе Операции преобразования выберите тип преобразования, которое нужно выполнить.
    3. В отображающемся диалоговом окне укажите изменение и выберите переименование всех или только выбранных файлов.
      Если серийные номера определены администратором, пользователь может использовать функцию переименования с использованием серийных номеров.
    4. Нажмите кнопку ОК.
    Чтобы убедиться, что преобразование выполнено успешно, просмотрите в списке файлов "Имя целевого файла". Нажмите Сбросить все для восстановления исходных имен.
  5. Задайте остальные параметры.
  6. Выберите версию ссылок для использования.
  7. Чтобы зарегистрировать файлы с помощью операции "Копировать дерево", выберите параметр Зарегистрировать при копировании. Также можно ввести комментарий при регистрации.
  8. В списке файлов в разделе Копировать выберите ссылки, которые необходимо скопировать.
    По умолчанию ссылки на детали Toolbox и ссылки в папках, расположенных на два или более уровня выше уровня сборки, не выбраны. Ссылки в папке и подпапках на сборки/чертежи выбраны.
  9. Выберите Копировать.
    Для скопированных деталей создается новая версия журнала.
