Свойства группы "Слой"
Полный список свойств группы "Слой" можно просмотреть на панели Свойства слоя.
Чтобы открыть панель Свойства слоя для всех слоев:
В виде дерева щелкните правой кнопкой мыши Слои и выберите Свойства.
Для просмотра свойств при работе с отдельным слоем необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши слой и выбрать Свойства.
Название
Номер Определяет целочисленную метку для слоя.
Материал
Тип Определяет тип слоя:
Начальная высота Указывает высоту нижней части слоя относительно нижней части платы.
Конечная высота Указывает высоту верхней части слоя относительно нижней части платы.
Конечная высота одного слоя совпадает с начальной высотой следующего слоя.
Толщина (мм) Указывает толщину слоя.
Сумма размеров толщины слоя определяет толщину платы.
