Панель инструментов Предварительный просмотр
Панель инструментов «Предварительный просмотр» позволяет управлять изображением предварительного просмотра.
Для отображения панели инструментов "Предварительный просмотр" выполните следующие действия.
Щелкните вкладку Предварительный просмотр в верхней части приложения CircuitWorks.
Кнопки панели инструментов объединены в три группы. Предварительный просмотр, Отобразить и Окна.
С помощью этих кнопок можно изменить размер, положение или ориентацию предварительного изображения.
Изменить в размер экрана Просмотр всей платы.
Увеличить элемент вида Увеличение до выбранного размера. Нажмите предварительное изображение и путем перетаскивания создайте ограничивающую рамку.
Увеличить/уменьшить вид Увеличение или уменьшение вида. Нажмите предварительное изображение и удерживайте левую кнопку мыши, затем с помощью перетаскивания увеличьте или уменьшите изображение.
Перемещать Перемещение предварительного изображения. Нажмите предварительное изображение и удерживайте левую кнопку мыши, затем с помощью перетаскивания переместите предварительное изображение в нужном направлении.
Вид сверху Вид сверху на плату или компоненты.
Вид снизу Вид снизу на плату или компоненты.
Отобразить
С помощью этих кнопок можно переключаться между различными элементами. Кнопки активны, только если на плате имеются элементы соответствующего типа.
Компоненты
Отверстия без металлизации
Отверстия с металлизацией
Печатные проводники
Контактные площадки
Заполненные области
Отобразить AO
Отобразить слои
Корпусы Отображение или скрытие всех типов корпусов, включая области, исключающие размещение или допускающие размещение.
Примечания
Отфильтрованные элементы Отображение или скрытие отфильтрованных элементов. Если выбрано отображение, все отфильтрованные элементы выделяются специальным цветом. См. Фильтры.
Исходные точки Отображение или скрытие исходных точек, которые представляют собой точки вставки компонента и выделяются красной осью X и зеленой Y. Направление этих осей соответствует положительному направлению X и Y в локальной системе координат.
Во время экспорта данных ECAD можно изменить точки вставки компонента. См. Определяемые пользователем исходные точки.
Обозначение Отображение или скрытие позиционных обозначений.
Перерисовать Обновление предварительного изображения.
Окна
Кнопки группы Окна доступны только в том случае, если в CircuitWorks открыто несколько файлов ECAD. С помощью этих кнопок можно организовать приложения.
Расположить слева направо Отобразить окна каскадом
Расположить сверху вниз
