Соединитель торцевых сварных швов позволяет оценить надлежащий размер сварного шва для прикрепления двух металлических компонентов.
Программа рассчитывает размер сварного шва в каждом узле сетки на кромке сварного шва. Выберите Американский или Европейский стандарт сварки для проведения расчетов сварки.
Соединитель торцевых сварных швов присутствует в SOLIDWORKS Simulation Professional и в SOLIDWORKS Simulation Premium.
Соединитель торцевых сварных швов недоступен для составных оболочек.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Создайте статическое исследование Simulation. Щелкните правой кнопкой мыши Соединения
и выберите Торцевой сварной шов.
Тип сварного шва
Выравнивание поверхности оболочки управляет направлением локальной системы координат сварного шва и интерпретацией результатов сварных швов. См. Определения торцевого клина.
Размер шва
Выберите Американский стандарт (American Welding Standard D1.1 and D1.2) или Европейский стандарт (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) для вычисления размеров сварных швов.
Электрод
Задание материала электрода. Чтобы задать материал, которого нет в вписке, выберите Пользовательская сталь или Пользовательский алюминий. |
Прочность сварки
Отображение максимального предела прочности при сдвиге выбранного материала электрода. В параметрах Настроенная пользователем сталь или Настроенный пользователем алюминий введите соответствующий максимальный предел прочности при сдвиге для ширины сварного шва. |
Запас прочности
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на заданный запас прочности. Допустимая прочность электрода при сдвиге для материала электрода рассчитывается следующим образом: Максимальный предел прочности при сдвиге / запас прочности. Задачи по конструированию, управляемые определенными кодами, должны соответствовать указанным здесь минимумам и стандартам.
Национальный стандарт США на автоподъемники
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
В разделе "Грузозахватные приспособления"
Уменьшает максимальный предел прочности сварного шва на коэффициент по умолчанию равный 5 (ANSI/ASME B30.20).
Приблизительный размер сварки
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа сравнивает величину сварного шва в этом поле с необходимым размером сварного шва и отображает полученный результат в Эпюре проверки сварки. Для двусторонних швов программа рассматривает их местоположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
Материал более слабой соединяемой части
Выберите более слабую деталь, которая соединена торцевым сварным швом. Наиболее слабая деталь обладает материалом с меньшим пределом прочности при растяжении. Чтобы ввести передел прочности при растяжении для пользовательского материала, выберите Настройка. |
Максимальный предел прочности при растяжении
Отображение предела прочности при растяжении для выбранного материала. Необходимо определить предел прочности материала при растяжении в диалоговом окне Материал для тел, соединенных торцевым сварным швом.
Коэффициент корреляции(βW) |
Введите коэффициент корреляции в диапазоне от 0,8 до 1,0 для расчета сварного шва. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
Частичный запас прочности (γΜ) |
Введите запас прочности для соединений в диапазоне от 1,0 до1,25. См. справочную таблицу для ознакомления со списком рекомендуемых значений. |
Позволяет программе рассчитать необходимый размер для соединителя сварных швов. Программа выполняет сравнение величины сварного шва в этом окне с необходимым размером сварного шва и отображает результат в Эпюре проверки сварки. Для односторонних швов программа рассматривает их местоположение на стороне оболочки с наименьшей прочностью. |
Настройки обозначения
Редактировать цвет
Выберите цвет символов сварного шва из цветовой палитры. |
Размер символа
Измените размер символов сварного шва. |
Отобразить предв. просмотр
Переключает отображение символов торцевого сварного шва. |
