PropertyManager Нагрузка на опору
PropertyManager Нагрузка на опору обеспечивает возможность определения нагрузок на опору, возникающих между контактирующими цилиндрическими гранями или круговыми кромками оболочек. В большинстве случаев контактирующие поверхности имеют одинаковый радиус. Силы нагрузки на опору создают неравномерное давление на границе контакта. В зависимости от Вашего выбора программа предполагает синусоидальное или параболическое распределение нагрузки в соответствующем полупространстве.
Выбранные объекты
Цилиндрические грани и круговые кромки оболочки для рабочей нагрузки Выберите цилиндрические грани, которым необходимо приложить нагрузку на опору.
Выберите систему координат Выберите систему координат для определения направления нагрузок на опору. В данной координатной системе ось z должна совпадать с осью выбранных поверхностей, которые должны быть цилиндрическими.
Нагрузка на опору
Единицы измерения Выберите систему единиц измерения нагрузки на опору.
X-направление Установите значение нагрузки на опору в Х-направлении выбранной системы координат.
Y-направление Установите значение нагрузки на опору в y-направлении выбранной системы координат.
Можно указать только одну составляющую (X или Y) нагрузки на опору.
  Синусоидальное распределение Использует синусоидальное распределение нагрузки в соответствующем полупространстве.
  Параболическое распределение Использует параболическое распределение нагрузки в соответствующем полупространстве.
Вариация со временем
Для нелинейных исследований пользователь может определить зависимые от времени нагрузки на опору.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Нажмите эту кнопку для изменения цвета нагрузки.
Размер символа Используйте поворотные стрелки для управления размером символов нагрузки.
  Отобразить предв. просмотр Если установлен флажок, отображаются символы нагрузки на опору. По умолчанию символы нагрузки всегда отображаются, кроме случаев отключения функции показа пользователем, на странице «Нагрузка/ограничение» диалогового окна Настройки по умолчанию (Новое исследование).
